SSP Fuchs Felgen in 5,5x15" mit 195 70 R15 C
Re: SSP Fuchs Felgen in 5,5x15" mit 195 70 R15 C
SvenS hat geschrieben:695 kg ... Passt das mit Abmessungen und Traglast?
Schau in Deine Papiere.
Wenn Du einen normalen Bulli hast ist die Traglast an der Hinterachse 1300 kg - da reichen dann die 2x 695 kg.
Es gab aber auch die Variante mit erhöhten Nutzlast mit 1400 kg - dann passt es knapp nicht und der Bulli muss angelastet werden in den Papieren.
Viel Erfolg & Grüße,
panel70
Beitrag von panel70 »
ich denke, solange auf der Felge keine KBA-Nummer ist (KBAxxxxx) und das passende Gutachten vorhanden ist, ist eine "einfache" Eintragung nicht möglich. Dann ist u.U. eine Einzelabnahme möglich, dazu muss dann aber die Tragfähigkeit der Felgen nachgewiesen werden/sein. Direkt richtig Kaufen, vereinfacht und verbilligt das Leben in diesem Fall. Die aufgezogenen Reifen brauchen dann noch den passenden Lastindex, nach meiner ABE min. 91.
Ich fahre die Felgen hinten mit 195ern auf einen T2a, umgebaut auf LK112, und kann zum Radlauf sagen, dass ist echt eng, sind vielleicht noch 5mm Luft. Die in der ABE zugelassenen 205er passen beim a also nicht. Keine Ahnung, wie das beim b ist.
Wenn dein Bus noch tiefer gelegt werden soll, sind je nach Tieferlegung 195er vorne wegen der Flankenhöhe schon grenzwertig. TAS und 185er schleifen bei mir schon öfter mal :|
Philipp
Grüße Philipp
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
WISO Gutachten und Eintragung, wenn eine ABE für den T2 vorliegt?
Gesendet von meinem iPad mini mit Tapatalk
panel70
Falls andere, als im Gutachten angegebene, Reifengrößen drauf sollen und/oder der Bus zusätzlich zu den Felgen tiefer kommen soll. Was bei solchen Felgen nicht unüblich sein dürfte :D
Die ABE gilt ja nur für bestimmte Rad-Reifenkombinationen, in Verbindung mit weiteren Maßnahmen wie Spurplatten, Tieferlegung oder anderen Reifen müsste wohl eine Eintragung stattfinden, falls der Umbau mit TÜV-Segen erfolgen soll.
Die Größe 195/70 ist bei mir nicht in der ABE verzeichnet (sondern 195/65, 205/60 und 205/65), was somit schon zur notwenigen Abnahme führen würde...
Grüße Philipp
SvenS
IG T2 Mitgliedsnummer: 742
Beitrag von SvenS »
Ihr seid super - danke für Eure hilfreichen Antworten - da es mehr zu beachten gibt, als mir bewusst war, grübel' ich erstmal weiter.
Euch allen schöne Weihnachtstage!
Sven
Beitrag von B.C. »
Du hast die ABE vorliegen?
panel70
Ja, hab ich 8)
Aber mit der Auflage, sie weder auszugsweise noch komplett zu veröffentlichen, daher mache ich das auch nicht.
Die ABE stammt von bugwelder und ist für die SSP Füchse von VW Heritage.
Grüße Philipp
beetlecrisis
Beitrag von beetlecrisis »
WIe schon richtig geschrieben wurde ist die ABE für die SSP Felgen mit eingegossener KBA Nummer gültig.
Die Felge wurde gegenüber der ohne Nummer im Bereich des Lochkreises neu designed. Somit sind diese Räder komplett andere als hin und wieder zu findende Repros.
Die ABE gilt für Serienfahrzeuge ohne Eintragung bei allen anderen Reifengrössen als vermerkt oder tiefergelegt dient die ABE als Gutachten zur Eintragung. Legaler ist nicht möglich.
Die ganze Trickserei mit "Traglast Eingegossen" Zahlen drin usw ist weder legal noch irgenwie legal eintragbar. Das regelt die Räder-Richtlinie des KBA ausdrücklich. Eintragungen die trotzdem ohne Papiere gemacht wurden sind hinfällig wenn sie irgendein Dorf-Sheriff anzweifelt. Auch doof im Versicherungsfall.
Ich hab mich zwar ungefragt in die Diskussion eingemischt, dachte aber Informationen aus erster Hand schaden nicht.
Wenn ihr Fragen zur ABE habt meldet euch gerne.
Euch nen guten Rutsch erstmal!
Chrtistopher von Bugwelder
SvenS
Beitrag von SvenS »
@Christopher: Danke, das hält mich davon ab, Blödsinn zu machen... :D
Beitrag von B.C. »
Super, danke für die Informationen Christopher!
