Dringende Frage - fahren ohne Heizrohr?
Re: Dringende Frage - fahren ohne Heizrohr?
Hallo Daniel,
dany hat geschrieben:Wo hänge ich den Kabelbaum am besten ab um das Rohr zu tauschen...
Am besten hinten am Motor die Kabel lösen und nach vorne durchziehen.
Schau in die Stromlaufpläne zur Identifikation was Du gerade ab-/aufmachst und
mach Dir zur Sicherheit kleine Klebestreifen mit Text dran... die Kabelfarben sind original aber eindeutig.
Ich hab mir an die Stelle ein Alurohr gleichen Umfangs gehängt (gab's im Baumarkt) und mit Schlauchschellen fixiert -
das alte dünne Stahlrohr war bei mir auch nur noch knusprig :wink:
Wenn die Isolierung der Kabel nicht brüchig ist (eher an warmen Stellen z.B. Motorraum),
brauchst Du auch keine Kabel auszutauschen. Meinen habe ich nur geputzt und wieder implantiert.
Vielleicht aber manchen alten Messing Kabelschuh - auch die können brüchig werden.
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 04.05.2015 08:39, insgesamt 2-mal geändert.
dany
Beitrag von dany »
Danke für die Tipps! Ich schau mir das nach dem Strahlen mal an, weiß noch nicht ob ich mich an die Elektrik rantraue. Werde jedenfalls dem Strahler sagen er soll das Rohr nicht befeuern, damit der Schutzschlauch heile bleibt. Danach das alte abmeiseln und evtl die U-Profilvariante machen, dann muss ich nicht an die Kabel ran. Zusätzliche Kabel ziehe ich gleich ein, welchen Querschnitt brauch ich denn für DZM und Öltemperatur?
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
Hey,
ich hatte noch ein Kabel mit 6x 1,5mm².
Ummantelung Silikon (Öl und Temperaturbeständig)
Somit hab ich noch ein wenig Reserve.
Benötigen werde ich erst mal 3 Liezen (Öltemp, Öldruck, Drehzahl)
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
