Traggelenk rechts oben
Airwalker
IG T2 Mitgliedsnummer: 731
Re: Traggelenk rechts oben
Beitrag von Airwalker »
burger hat geschrieben:Dann sitzen da wohl die Sturzexcenter noch drauf! Diese musst du mit übernehmen...
Super Tipp. Danke!
Wenn es nur immer so einfach wär :wink:
wool
Beitrag von wool »
hier passt es am ehesten rein...
ich habe mir neue Manschetten für die Traggelenke gekauft, scheiter aber gerade daran die Halteringe ordentlich drauf zu bekommen. wie kriege ich die richtig da rauf?
vielen dank
wool
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
...wirklich nur mit Fummelei und guten Nerven.
Roman
Beitrag von Roman »
Ja :(
Und aufpassen, dass du mit den Halteringen die Manschette nicht beschädigst.
Viel Erfolg!
Roman
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Hab grad das gleiche Problem, links oben war bei mir der Haltering aberutscht. Hab ihn dann so lange befummelt bis er nicht mehr zu gebrauchen war :/
Gibt's da ein spezielles Werkzeug für?
Ich hab im Oktober noch Bus-Hoehle beim Einbau zugeschaut, aber ich weiß nicht mehr wie er es gemacht hat.... :?
Jetzt sitzt die Manschette eigenständig auf der "Wulst", aber das wird wohl nicht lange halten.
Hab schon an 'nen Kabelbinder als temporören Ersatz gedacht :unbekannt:
wool
Beitrag von wool »
Kabelbinder halten auch nicht, hab ich auch ausprobiert.
Bei mir rutscht der kleine Ring immer wieder runter von der Manschette. woran kann das liegen? zu viel/zu wenig Fett? wieviel Fett kommt da rein? so dass die Manschette voll mit Fett ist? bin etwas ratlos gerade...
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Beim kleinen Ring hab ich auch kapituliert und dann getreu dem Motto "fluchst du noch oder fährst du schon" einfach nen Draht rumgelegt und die Enden verdrillt. Ende so hingebogen, daß es nicht die Manschette beschädigt. Hält seit nem Jahr einwandfrei!
Micha
just
Beitrag von just »
MichaT2a hat geschrieben:Beim kleinen Ring hab ich auch kapituliert und dann getreu dem Motto "fluchst du noch oder fährst du schon" einfach nen Draht rumgelegt und die Enden verdrillt. Ende so hingebogen, daß es nicht die Manschette beschädigt. Hält seit nem Jahr einwandfrei!
Micha
Ahh , danke. Das krieg ich auch noch hin. Und wenn es hält. umso besser. :wink:
Dani*8
Den kleinen Ring UNBEDINGT VORM (!) Aufschieben der Manschette auf den Kugelbolzen montieren, sonst geht´s nicht... Draht ist ein Notbehelf, zerschlitzt aber auf Dauer die Manschette.
