Gruß Jochen
Breite der Alu-Vorhangschienen
- bullijochen
Re: Breite der Alu-Vorhangschienen
Gruß Jochen
Bevor ich nun beim Olaf bestelle, warte ich auch mal lieber auf deine Fotos, Luthier!
Sieht man wirklich was von dem Profil im verbauten Zustand? Ich würde wahrscheinlich für das Heckfenster das Profil von Bus-OK nehmen... weil die ja zumeist offen stehen. Aber bei den Seitenscheiben weiß ich noch nicht so ganz...
Hab übrigens meine Vorhänge jetzt bei dem Typ von TheSamba bestellt für 189USD: https://www.thesamba.com/vw/classifieds ... id=1561202 und lasse sie mir in die USA zu einem Kollegen schicken. Passender weise muss ich Mitte Mai beruflich in die Staaten.
Sind auch schon auf dem Postweg. Sendungsverfolgungsnummer gab es auch. Und bei einer Facebook Gruppe names BayPride gab es recht positives Feedback zur Qualität. Außerdem wird der Bus ja nicht mehr 40 Jahre in der prallen Sonne geparkt
Gruß und Danke vorab für die Fotos!
Hendrik
Hendrik
Hendrik Weise
Leisten sind ausgebaut, da ich gerade zum lackieren vorbereite. Kann also recht detailierte Bilder und Messungen machen.
Daniel
Kleines Missverständnis: ich meinte im verbauten Zustand, ob man da noch viel von den Leisten sieht wenn die Gardinen drauf sind...
Aber in jedem Fall danke für deine Bemühungen!
Hendrik
Hendrik Weise
Ja, schon. Laufen ja hinten über die gesamte Länge und die Vorhänge hast ja im Normalzustand offen, das heißt zusammen geschoben.
Hier schon mal das Bild vom Aluprofil. Ich liefere die Tage noch eine Zeichnung nach, aber die Grundabmaße sind 14x4mm. Der Bereich in der Mitte ist 6mm breit.
Danke dir! Hab mich inzwischen dazu entschieden doch bzw. Auch Original Optik zu kaufen bei Bus-OK.
Hab nix vergleichbares gefunden.
Hendrik Weise
Meinst du diese hier?
https://www.bus-ok.de/T2-Vorhangschiene ... tte-hinten
Scheinen ja genau dem Original zu entsprechen und was man auf dem Bild erkennen kann, sehen sie aus, wie die in meinem Bus.
Ich habe auch den gebogenen Bereich ausgemessen. Die Zeichnung gilt für die Mitte und Enden. Dort wird dann entsprechen an der blauen Linie abgeschnitten. Hier das Bild dazu, hoffe das hilft:
Der Link will sich bei mir gerade nicht öffnen.luthier hat geschrieben: ↑07.05.2018 20:11 Meinst du diese hier?
https://www.bus-ok.de/T2-Vorhangschiene ... tte-hinten...
Bitte (ggf., mein Tipp) mit dem Angebot von Adam vergleichen: https://nlavw.com/152-curtain-rails
- bullijochen
Sagt mal sind die Schienen original nur oben? Hängt der Vorhang dann gerade runter, oder ist unten auch noch mal ne schiene dran?
