T2a ruckelt nach Vergaserüberholung
Bulli-Tom
Re: T2a ruckelt nach Vergaserüberholung
Beitrag von Bulli-Tom »
T2NJ72 hat geschrieben: 29.06.2017 02:15
Bulli-Tom hat geschrieben: 28.06.2017 23:43 Ich suche solche Fehler eher im nicht-Vergaserumfeld
Es ist aber doch schon verdächtig, dass der Fehler erst nach der Vergaserüberholung aufgetreten ist. :?
Er ist aber erst 150km gefahren bevor der Fehler aufgetreten ist. Eine falsche Bedüsung hätte sofort auffallen müssen...
Was mir noch einfällt:
- Ventile einstellen
Ansonsten wirklich die Düse a bisserl vergrößern
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Bulli-Tom hat geschrieben: 29.06.2017 13:08 Er ist aber erst 150km gefahren bevor der Fehler aufgetreten ist. Eine falsche Bedüsung hätte sofort auffallen müssen...
Ja richtig, sorry, hatte auch daran gedacht bzw. unterstellt, dass die ersten km womöglich verhalten angegangen wurden.
Das Symptom hört sich auch irgendwie nach Magerruckeln (verursacht durch Falschluft) an. Beim Vergaser bitte auch die Pulldownmembran sowie den dazugehörigen Unterdruckkanal überprüfen. Nun kenne ich mich mit dem 30 PICT 2 nicht so genau aus. Da bitte aber sicherstellen, dass auch der kleine Verschlusstopfen für den bezeichneten Kanal noch drin steckt so denn überhaupt konstruktiv vorhanden. Von solch einem Fehler wurde mir nach einer professionellen Vergaserreparatur berichtet, da handelte es sich allerdings um einen 34 PICT 3.
Beim Ausprobieren einer anderen Bedüsung muss natürlich sicher gestellt sein, dass kein anderer Fehler vorliegt. Man sollte ja nicht gerade Fehler durch andere Maßnahmen kompensieren.
legraf
Beitrag von legraf »
T2NJ72 hat geschrieben: 29.06.2017 15:10
Ok naja die Membran wurde erneuert und ich hab sie auch
Nochmal kontrolliert alles gut...
Die Öffnung für den Unterdruck(zum Verteiler) wurde verschlossen!
Welcher verschlussstopfen?
Naja falschluft schließ ich aus weil er ja beim vergasereinstellen mit der Sonde im Auspuff alle Werte gestimmt haben und da würde sich der eine wert wo ich jetzt noch weis wie der heißt auch verändern bzw zu hoch sein?!?!?
Bulli-Tom
Stimmt! Eine verlorene Düse oder Stopfen kann auch so ein Fehler verursachen (hatte ich auch mal...). Also checke ob wirklich alles noch montiert ist. Sind die Unterdruckschläuche alle dicht, richtig montiert und nicht porös?
sprüh' bitte vorsichtig mit Bremsenreiniger den Vergaser/Ansauggeweih ab um hier Falschluft auszuschließen.
Andere Idee: wieviel km bist Du seit dem Beginn vom Ruckeln gefahren? Schon neuer Sprit getankt? Vielleicht schlechte Spritqualität. Wechsle mal die Tanke oder probiere testweise Super+ aus....
Den Fehler finden wir schon :-)
Martin018
IG T2 Mitgliedsnummer: 18
Beitrag von Martin018 »
Der Vergaser ist sicher überholt, aber wie sieht es mit dem Flansch am
Ansauggeweih aus. Ist eigentlich immer verzogen und damit eine Falschluftquelle.
Daher erst mal Vergaser ohne Dichtung auflegen uns auf wackeln überprüfen.
Abhilfe ausbauen und plan schleifen, oder ein paar Hammerschläge auf die Schraublöcher.
Viel Erfolg, Martin
legraf
Vergaser wurde von http://www.vergasertechnik.com überholt! Alle stopfen sind drin und das ansauggeweih is neu gekommen vor 2jahren und Vergaser Sitz gut auf! Zündung habe ich jetzt eingestellt hatte nur 2 vor Ot😏
Vielleicht weil ich vor 2 Tagen die zündkurve verstellt habe!
Werde morgen mal Benzin ablassen und frischen 100oktan einfüllen, bin bis jetzt immer mit 95er gefahren...
legraf hat geschrieben: 29.06.2017 15:24 Welcher verschlussstopfen?
Antwort: A siehe Bild (Beispiel 34 PICT 3):
Man kann die Dichtigkeit der "Pulldown-Membran" (und der des dazugehörigen Unterdrucktraktes) gut prüfen, indem man die Dose für die Kaltstartautomatik abnimmt, den Verstell-Hebel (fest verbunden mit der Membran) zur Pull-down-Membran zurück drückt und dann die Bohrung B sowie die Öffnung im Ansaugweg zuhält. Dann sollte sich der Hebel nicht zurück bewegen dürfen!
... im Übrigen benutze ich immer 2 Dichtungen am "Vergaserfuß" um sicher zu stellen, dass da alle Bohrungen auch sicher verschlossen sind.
... mal davon abgesehen, dass ich auf absolute Planheit der Flansche achte.
legraf hat geschrieben: 29.06.2017 19:40 Vielleicht weil ich vor 2 Tagen die zündkurve verstellt habe!
Hhmm, da kann / möchte ich dann nicht weiter zu äußern, da ich gewisse Allergien bezüglich des 123 habe. :?
