Motor geht nach dem Anlassen aus. US Einspritzer 2,0l Bj. 1978
Re: Motor geht nach dem Anlassen aus. US Einspritzer 2,0l Bj. 1978
Hi Gregor,
das macht ja nix und das muss dir auch nicht peinlich sein.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Aber schön das du eine Rückmeldung gegeben hast.
Der Fehler ist dann, dass dein Motor sogenannte Falschluft zieht.
Die eingespritzte Benzinmenge hängt unter anderem von der angesaugten Luftmenge ab.
Damit dein Steuergerät aber auch die korrekte Luftmenge kennt,
muss die gesamte Verbrennungsluft durch den Luftmengenmesser strömen.
Wenn du nun irgendwo hinter dem Luftmengenmesser ein "Loch" im System hast,
saugt der Motor Luft an die nicht gemessen wird.
Und dann stimmt dein Gemisch nicht mehr und der Motor geht aus.
Beim Start wird recht viel Benzin eingespritzt, deshalb läuft der auch kurz mit einer gewissen Fehlmenge an Benzin.
Viele Grüße und gute Fahrt,
