Begnadeter Typ1 Motorspezie gesucht
Re: Begnadeter Typ1 Motorspezie gesucht
Steve hat geschrieben: 08.12.2017 09:01 Hab schon diverse Motoren mit 009 gefahren und konnte ein solches Verhalten nie beobachten.
Beim T2a und 47 PS Maschinen mit den 30 PICT Vergasern war das Problem auch weniger gravierend. Erst mit dem 34 PICT sollen da wohl Schwierigkeiten aufgekommen sein.
Vgl. bitte: http://www.vw-resource.com/009_history.html
Was für mich auch noch nicht deutlich geworden ist, trat der Fehler plötzlich auf, kam schleichend, oder war der Zustand schon immer so nach Erwerb des Fahrzeuges?
Letztlich sollte man auch einmal überprüfen, ob die Lager der Drosselklappe am Vergaser unzulässiges Spiel haben. Dort ist nämlich meist auch das sogenannte "Käferloch" als Fehlerursache auszumachen.
Selbst bei originalem Zündverteiler merkt man das dann schon deutlich und bei Einsatz des 009ner Verteiler tritt dieser Effekt wohl verstärkt ein.
panel70
Beitrag von panel70 »
Wenn die genannten Punkte abgehakt sind, wäre meine Idee der Luftfilter.
Falls ein modischer, chromglänzender, offener Luftfilter montiert ist, tausche ihn mal gegen den originalen Luftfilter aus.
Wenn das noch ein Ölbadluftfilter ist, auf den entsprechenden Ölstand achten.
Grüße Philipp
Jens53
Beitrag von Jens53 »
Steve hat geschrieben: 08.12.2017 09:01 ich vermute der Fehler ist ein anderer. Hab schon diverse Motoren mit 009 gefahren und konnte ein solches Verhalten nie beobachten. Klar ist die zusätzliche Unterdruckverstellung von Vorteil, der Bus sollte aber auch ganz ok ohne laufen.
Ich würde mal die übliche Liste abarbeiten.
Ventile einstellen
Kerzen prüfen und ggf. Kontaktabstand justieren oder bei Verschleiß die Kerzen tauschen
Verteilerfinger, Kappe und Kabel prüfen
Unterbrecherabstand einstellen
Zündzeitpunkt einstellen
Vergaser prüfen und Grundeinstellung nach Handbuch vornehmen.
Einspritzmenge Beschleunigerpumpe prüfen
Wenn er dann noch nicht brauchbar läuft melde dich.
sobald es wieder wärmer ist, werde ich die Punkte mal versuchen abzuarbeiten (oder abarbeiten lassen) Bislang ist ja fahren eh nicht möglich.
