Bodenplatte für Campingausbau erneuern
Tobki
Re: Bodenplatte für Campingausbau erneuern
Beitrag von Tobki »
habe meine alte Platte raus genommen. Diese war eine 1cm Pressspanplatte :shock: und war mit vier Schrauben am Boden befestigt. Der Campingbauer hat dafür die Schrauben der alten Bankbefestigung genommen. Sehen am Kopf aus wie ein T und werden erst ist eine Schiene eingeführt (mit dem T nach unten) und dann gedreht. Der Erbauer hat an der entsprechenden Stelle ein Loch in die Bodenplatte gemacht und dann mit Unterlegscheibe und Mutter an vier Stellen befestigt. Vorteil: kein Loch in den Fahrzeugboden machen. Keine Feuchtigkeit von unten (der Boden ist in top Zustand). Nachteil: Schraube schaut aus Platte hervor.
Wie habt ihr eure Bodenplatten mit dem Fahrzeugboden verbunden?
L luftg. G
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Meine 9mm Siebdruck-Bodenplatte wird durch die 3/4 Bank und deren Verschraubung mit eben 2 von diesen Hammerkopf-Schrauben in der Bankbefestigung und 2 Sechskantschrauben in eingeschweißten Befestigungsblechen an 4 Punkten geklemmt. Der Seitenschrank gibt bestimmt mit seinen Befestigungen sein übriges. Vorne liegt sie an der Stufe zum Mitteldurchgang an. Wenn der Bus nicht gerade auf dem Kopf steht bin ich guter Dinge, dass das völlig ausreichend ist.
Und in dem Falle dass er es dochmal tun sollte und ich noch drin bin, dann geht mir sicherlich mehr als nur die Bodenplatte durch den Kopf... :versteck:
Hendrik Weise
Charly66
Beitrag von Charly66 »
Klasse Thread! Stehe sehr bald vor der Frage wie und was verbaue ich beim Boden.
Armaflex wollte ich auch nehmen in 5 oder 10mm.
Jetzt have ich in diversen t4/5 Foren gelesen das viele OSB 3 Platten verbauen da diese auch in Feuchträumen eingesetzt werden.
Hat das auch schonmal jemand gemacht oder was denkt ihr?
Welche Armaflexsorte nehmt ihr? AF oder ACE oder was es da noch so gibt?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
