Auf der Suche nach einem Wagenheber
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Auf der Suche nach einem Wagenheber
Beitrag von woita »
Dein Leergewicht steht in deinen Papieren oder ist im Netz recherchierbar.
Wenn du allerdings vor hast deinen Bus zu panzern, könntest du einen stärkeren Wagenheber benötigen. :wink:
T2a BJ.68
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -241-17460
ich würd wie gesagt nach so einem Angebot suchen. der Dichtring, der hier kaputt sein wird, kostet etwa 5 euro.
es sind auch funktionierende im Angenbot auf Kleinanzeigen, dann aber auch gerne 300 euro und mehr.
1,5 tonnen reichen völlig, es sei denn, du willst den Bus komplett mittig anheben und darauf balanzieren...da du aber wohl nur eine Seite anheben wirst und die andere auf dem Boden oder auf Böcken oder sonstwo draufsteht, kannst du das Busgewicht halbieren und hast die Hublast. Das ZGG unserer Busse liegt aber, meine ich, bei 2,25 Tonnen, also reicht auch ein 1,5 Tonnen Heber.
LG
Mani
Charly66 hat geschrieben: 18.12.2018 20:27 Reicht denn ein 2T ?
Ja, hatte ich bereits am 16. Dezember 2018 beantwortet. Arbeite nun seit 36 Jahren mit 'nem 1,5to Heber und es ist wirklich noch nichts Schlimmes passiert. :D
… und letztlich haben ja auch die VW-Werkstätten damit gewerkelt, wo sicherlich auch das Gewebeaufsichtsamt und sonstewer ein Auge darauf geworfen hat.
Charly66 hat geschrieben: 18.12.2018 20:27 Hatte jetzt oft gelesen der Wagenheber sollte dem Leergewicht entsprechen.
Bei einer Hebebühne kann ich mir das uneingeschränkt vorstellen, beim Rangier-Wagenheber, wo man zuerst die eine Seite und dann die andere anhebt, sehe ich das schlichtweg anders.
Etwas mehr als das halbe Fahrzeug-Gewicht sollten ausreichen. Beim Bus haben wir in etwa eine Verteilung von 60 zu 40% wenn ich nicht ganz daneben liegen sollte.
Somit passt das schon mit mind. 1,5 to. :wink:
EDIT: Sorry Mani, hatte Deine AW übersehen, aber letztlich gehen wir beide da vollkommen Kondom in der Meinungsäußerung. :D
… und einen Dichtungssatz soll es wohl aktuell noch hier geben:
Julius Mayerhofer
Inhaber
JM-Werkzeughandel
Hieronymusstrasse 6
D-81241 München
USTID DE270822902
Tel 0049 (0)89 89839709
Fax 0049 (0)89 89839710
Man sollte drauf achten, dass es 2 Bauformen davon gibt. Eine Serie hat eine 12mm Dichtung und die andere 16mm, daher vielleicht besser beide Dichtungen bestellen, so man denn noch nicht nachgemessen hat / konnte. ( ca. 7€ zus.)
Beitrag von bullijochen »
Auf jeden Fall auf die Hubhöhe achten. Um vorne an den Achsrohren zu packen und dann noch soweit anzuhen dass das rad runter kommt reichen die kleinen nicht aus. Ich meine das du da mindestens 400mm brauchst. Aber nochmal nachprüfen vor Kauf
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
