Motor läuft viel zu fett und nimmt keine Drehzahl an...
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Motor läuft viel zu fett und nimmt keine Drehzahl an...
Beitrag von TEH 29920 »
Norbert*848b hat geschrieben: ↑07.03.2025 14:50 Das glaub ich gern, also ein typischer Standschaden durch überlagertes Benzin?
Hast Du jetzt aktuell neuen Kraftstoff aufgefüllt?
Falls nicht, wäre das immerhin ein Versuch wert.
Das haben wir gewechselt. Frischer Sprit ist drin.
Der Vergaser und alle Bauteile sehen innen sehr sauber, eigentlich neu aus.
Echt komisch das...
Danke für eure Antworten.
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
mir fallen der mehrere Ursachen ein:
1. hängt da vielleicht ein E-Ventil aufgrund der langen Standzeit in der Führung? Mess mal die Kompression
2. Zündung - hast Du ja getauscht. Aber auch hier alles nochmals testen (ZZP, kräftiger Funken, etc.). Ggf. den Kondensator zum Test kurz abhängen
3. Vergaser (ist das ein 34er PCI??): Hier wurde m.E. schon alles beschrieben... (evl. einen Ersatzvergaser verbauen): Baue mal den Vergaser aus, hänge ihn an die Benzinleitung und prüfe ob hier das Benzin überläuft + und in den Motor läuft.
Noch eine Idee (hatte mein PCI auch): Sind die Innereien vom Vergaser noch alle da? Ist vielleicht die Hauptdüse / Düsenstück nicht mehr richtig fest bzw. in den Motor gefallen??
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Bertel
Beitrag von Bertel »
Moin.
Hatte ähnliche Symtome.
Viel ausprobiert.
War am Ende der Kondensator :)
Grüße, Bertel.
TEH 29920
Bertel hat geschrieben: ↑08.03.2025 11:10 Moin.
Viel ausprobiert.
Grüße, Bertel.
Die Zündanlage hab ich heute von einem Elektroing. durchmessen lassen - der Kondensator etc. sind o.k.
Ich hatte auch schon eine andere Zündung verbaut - hat absolut nichts gebraucht.
Hier dürfte der Fehler nicht zu finden sein.
Also doch irgendwas am Vergaser.
TEH 29920
Bulli-Tom hat geschrieben: ↑08.03.2025 09:32 Vergaser (ist das ein 34er PCI??):
Nein, das ist ein 28er PCI
