Das Modul sitzt aber im Verteiler anstelle des Kontaktsatzes?
... und da ist ein Magnetring (bzw. Magnetscheibe) auf die ursprünglichen Zündnocken gesteckt?
Ja, das Zündkabel vom Mittenkontakt der Verteilerkappe abnehmen und den freiliegenden Kontakt nun etwa 1 cm von einer Masse entfernt fixieren.
Das natürlich mit einem isolierenden Material wie "Tüddelband", also Schnur oder Faden vornehmen.
Dann den Motor mit dem Starter kurz durchdrehen lassend, es muss ein Funke überspringen!
(eintausend Volt überspringen 1mm, bei 10 mm kann man also von mindestens10 Kilovolt ausgehen.)
Eine weitere Testmöglichkeit:
(zuvor Klemme 4 wieder auf die Verteilerkappe stecken.)
Wenn Du eine Prüflampe dabei hast (ersatzweise ein Messgerät) diese dann bitte an Klemme 1 der Zündspule legen, Masse natürlich auch versorgen.
Wenn nun der Anlasser betätigt wird, muss die Lampe "flackern".
Bleibt sie hingegen an, so schaltet das Modul (bzw. die Kontakte) nicht gegen Masse durch.
Ein Fehler könnte halt ein defektes Modul selbst sein, oder die entsprechende Masseverbindung ist gestört.
Modul also vernünftig verschraubt?
Im Verteiler sitzt auch ein hochflexibles Massekabel, das muss natürlich auch unbeschädigt sein und die Kontaktplatte mit dem Verteilergehäuse sicher verbinden.
