Die erste Inspektion !
Re: Die erste Inspektion !
Moin Andreas,
das ist leider eines der Standard-Probleme an den Solex-Dingern. Spritröhrchen weg oder Gewinde Leerlaufabschaltventil hinne.
Bevor Du ihn sowieso wegschmeißt würde ich versuchen, das mit dem Epoxy-Stahl-Zeug zu richten. Soll ja wirklich funktioneren und der Benzinkontakt ist da am Gewinde nicht so schlimm.
Zu beachten ist nur, daß es sich - jetzt mal aus der Erinnerung heraus - um irgendein "Spezialgewinde" handelt.
Harald*393
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Andreas,
du kannst das Gewinde mit einer Buchse wieder instandsetzen. Wenn du möchtest kann ich dir das anbieten.
Das Gewinde ist M11x1.
Gruß, Andreas
Bus-Hoehle hat geschrieben: du kannst das Gewinde mit einer Buchse wieder instandsetzen. Wenn du möchtest kann ich dir das anbieten.
Ui, Andreas - vergiß den Epoxy-Tip. Was Bushoehle macht scheint Hand und Fuß zu haben!
Harald*393
T2Goggo
IG T2 Mitgliedsnummer: 339
Beitrag von T2Goggo »
Der vorerst letzte Teil meiner ersten Inspektion:
Nur das neue Gewinde für das "Leerlaufumschaltventil" fehlt noch. Aber die Methode
mit dem Haltedraht klappt z.Z..Und Bushoehle wird mir da weiterhelfen :D :D :D
Nach dem Einbau des "Leerlaufumschaltventil" habe ich die Vergaser noch mal neu eingestellt.
Aber der Motor lief irgendwie nicht richtig.
Noch mal nachdenken.....Die Vergaser waren so eingestellt das sie auch den Leerlauf mitgemacht
haben. Da der Motor ja gerade so nicht ausging, wenn man kein Gas gegeben hat.
Könnte es also sein ,als ich zum ersten mal den Zündzeitpunkt eingestellt habe das da schon ein wenig
Vakuum am Verteiler anlag und den Zündzeitpunkt so verstellt hat?
Also Zündzeitpunkt kontrolliert und der musste tatsächlich noch mal eingestellt werden. War jetzt auf exakt 0° !!
Heute war ich nach einer langen (mit grinsen im Gesicht) Probefahrt tanken
Das ENDE der Geschichte:
12,5l auf 100km :!: :!: :!: :!: :!:
Nä wat is da schen. Jetzt fühle ich mich wie ein :grinseval:
Andreas
bin ich Ölig
bin ich Fröhlich :-)
http://www.silberweg.de
