Anschluss und Testen des Öldurckschalters
Re: Anschluss und Testen des Öldurckschalters
Ja! 8)
Sabrina
IG T2 Mitgliedsnummer: 546
Beitrag von Sabrina »
ich mittlerweile auch ;-)
Aber wollte eigentlich wissen, wie ich diesen mitten drin erreiche und wo am Rahmen dieser entlangläuft (falls es überhaupt ein einzelner Kabelbaum ist...)
VW T2a '71 Westfalia US-Modell
Sabrina
metalsrevenge hat geschrieben:sehr Vernünftig;)
der motorkabelbaum geht übrigens auf der beifahrerseite unter dem auto am längsträger entlang durch ein rohr @ Öldruckschalter :wink:
Danke! 8)
:wink:
Der läuft, wie du ja schon gehört hast, im C-Profil des rechten Hauptträgers. Und dort, wo dieses C-Profil im Bereich der Achsen durch ein aufgeschweißtes Blech verschlossen ist, da läuft er durch das so entstandene Vierkantprofil. Glaub mir, da willst du nicht wirklich ran! Und wenn du in den Bereichen am Hauptholm mal schweißen mußt, dann hast du Bauchschmerzen!
Mit einem Vielfach-Meßgerät für drei Mark fuffzich kannst du übrigens sehr einfach prüfen, ob das Kabel von vorne nach hinten irgendwo einen Massekontakt hat. Einfach vorne und hinten abklemmen, das freie Ende auf einer Seite so legen, daß es nirgendwo an blankes Metall kommt, dann am anderen Ende den Widerstand gegen Masse messen. Der muß unendlich sein, dann ist das Kabel gesund.
Edith sacht grad: "Guck mal da! Da siehst du ihn."
Sabrina
Danke euch allen für die geduldigen Erklärungen!
Habt mir echt gut weiter geholfen, werd morgen anfangen die Kabel auszumisten.
Werde euch berichten wies läuft!
