Dosierpumpe BA 6 läuft nicht
honz
Re: Dosierpumpe BA 6 läuft nicht
Beitrag von honz »
hab den Unterbrecher gefunden. Hab das Lüfterrad zum Glück aufbekommen.
Hab die KOntakte saubergemacht und eingestellt und durchgemessen, alles wieder zusammengebaut und siehe da die Benzinpumpe tickt fröhlich vor sich hin!!
Werde dann wohl gleich mal versuchen das Ding anzuschmeißen. Hoffentlich brennt mir nicht der ganze Bus ab!!
vielen Dank für die Tips. Könnte das Forum hier heiraten!!
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Roman
Beitrag von Roman »
Da gabs schon mal ein paar Hinweise zur elektronischen Steuerung der Pumpe, bei Ulrich Eckstein.
Roman
honz
Beitrag von honz »
sorry, hab leider kein Bild gemacht :wall:
Aber ist schon eine echt filigrane untersetzung!!
Benzinpumpe läuft und wenn man die Heizung anschaltet, riecht es auch nach Sprit, aber Zünden tut sie noch nicht. werde mich wohl heute mal dran machen die Ursache dafür zu suchen. Aber so langsam geht es Schritt für Schritt weiter!!
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Marc
Beitrag von Marc »
Ich kann das mit dem 2. Unterbrecherkontakt auch bestätigen.
Habe vor 2 Tagen genau das selbe Problem gehabt.
Dann das Gebläse zerlegt Kontaktflächen mit Schmirgelpapier vorsichtig angeschliffen, alles wieder zusammengebaut, und siehe da: alles Funktioniert wieder tadellos :jump:
Hast Du denn einen Zündfunken?
Ist die Kerze noch gut?
Gruß Marc
honz
Beitrag von honz »
Hab noch die alte Kerze drin, aber Kontakte auch angeschliffen und Kontaktabstand nach rep- Leitfaden auf 1,5mm eingestellt. Bin noch nicht dazu gekommen zu schauen ob ich nen Zündfunken habe. Hoffentlich komm ich heute dazu.
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
honz
alles läuft! brauche nur noch einen Abgasschlauch
Beitrag von honz »
TATAAAAA!!!
Sie läuft, irgendwie wollte der Unterbrecherkontakt von der Zündspule immer noch nicht habe ihn zum xten mal saubergemacht und eingestellt und jetzt habe ich einen Zündfunken und die Heizung springt an und brennt fröhlich vor sich her! Hat aber eine zieeeeeemlich lange Nachlaufzeit. so 4-5 minuten dürften es bestimmt gewesen sein.
Muss jetzt noch überprüfen ob das Umluftgebläse läuft (hat sich nicht so angehört/gefühlt) und noch viel wichtiger:
weiß jemand ob und wo es diesen Verbindungsschlauch von der Standheizung zu dem Auspuffrohr was unter dem auto dann nach links rausläuft noch zu kaufen gibt?? ich habe das in kindlichem Leichtsinn bei beginn der Restauration weggeworfen :dogeyes: Habe zwar jetzt ein Bus-Auspuffendrohr reingesteckt um die heißen Abgase etwas umzulenken, aber der GUmmischlauch vom Umluftgebläse ist doch ziemlich nah.
Danke nochmal für die Tips, ich hätte nie gedacht dass das Ding nach 20 oder noch mehr Jahren wieder anspringt!!
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
bischof_the_burner
Beitrag von bischof_the_burner »
Wenn du es neu willst, weis ich nicht wo herbekommen. aber du kannst mal bei www.vw.kurschewitz.de fragen ob er es vielleicht gebraucht da hat...
Grüße aus dem Schwabenland.
Typ 21-515 Bj.1972 *** Typ 13 Bj.1972 *** Typ 86 Bj.1976 *** Typ 26 Bj.1976 *** Typ 17 Bj.1981 *** Typ 32b-299 Bj.1986
dieKatastrophe
Beitrag von dieKatastrophe »
Moin Moin,
kennt sich einer mit dem innenleben der Dosierpumpe aus?
Ich habe meine ausgebaut und den Achlauchanschluß Ausgangseite
abgeschraubt. Wie es so will fällt einem dann das Teil aus
den Finger. Die Tülle habe ich die Spiralfeder habe ich.
Aber war zwischen Spiralfeder und Pumpeninnenseite jetzt
noch ein Stempel, der durch die Feder gegen die Pumpe
gedrückt wird?
So ein Garagenboden ist ja immer wie ein schwarzes Loch,
wenn einem mal was runterfällt. Nach über einer Stunde
der Suche zweifele ich nun ob da wirklich so ein Stempel
war.
Wer kann es mir sagen?
Frank
