hilfe, wo kommt der ganze rost her?
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Re: hilfe, wo kommt der ganze rost her?
Beitrag von Andi »
Ich nehme jetzt keinen Bremsreiniger mehr, scheint nicht 100% gut zu sein. Ab jetzt nur noch Silokonentferner. Rostux aus der Dose und ausm Eimer (Rostux -- Brantho nirtofest)(prosol farben und lacke) find ich spitze, das braucht nicht versiegelt zu werden.
Um Sicken und Schweißnähte gut zu versiegeln hat sich bei mir die maximale Verdünnung von Rostux/Brantho nitrofest bewährt, das Zeug fließt sogar durch nicht erkennbare Spalte.
All das sind nur meine Erfahrungen und die haben sich noch nicht wirklich im Langzeittest bewiesen.
Andreas
@fw177
auch in der Schiebetür ist das Fenster nachgerüstet, sieht doch ein Blinder :wink: :shock:
clipperfreak hat geschrieben:@fw177
Das steht auch schon n paar Beiträge weiter oben, genügend ausführlich beschrieben ;-)
jackinthebox
Beitrag von jackinthebox »
erst mal danke für die vielen netten antworten :D
Sgt. Pepper hat geschrieben:Hi,
Ich gehe zumindest mal davon aus, dass du den so nicht fährts :wink:
Wie soll dein Bus eigentlich werden, wenn er fertig ist? Camper oder Fensterbus?
bis jetzt bin als totale ratte gefahren, also ja 8)
möchte daraus einen "camper light" machen... also kommen vorhänge und eine improvisierte liegefläche rein (klappbank werd ich wahrscheinlich keine finden).
bigbug hat geschrieben:Uii.. das war mal n Doppelschiebtürvollkasten!
Also Fenster raus und Löcher schließen, damit entgehst du auch die Versorgungsprobleme der Fensterdichtungen, oder weißt du wo die Dichtungen und Fenster her sind?
stimmt genau! wurde '83 in einen fensterbus umgebaut, in einen kasten möchte ich ihn nicht mehr verwandeln.
zu den dichtungen: sind die nicht eh genormt, ich hatte gehofft da würden die "normalen" draufpassen...
bei der rostentfernung scheiden sich ja anscheinend die gemüter :shock: vielleicht hilfts noch zu sagen, dass ich momentan nur den rost
entfernen und noch nicht lackieren (lassen) möchte... sollte man so etwas ohne lackierer-kenntnisse überhaupt angehen? ich versuche mal
zusammenzufassen was ihr mir vorgeschlagen habt: ich werfe einen in die jahre gekommenen schwingschleifer (oder muss ich etwas besseres
besorgen?) an und schleife die frisch angerosteten stellen mitsamt grundierung weg. das nackte blech wasche ich gründlich mit heißem wasser +
spülmittel ab, spüle noch einmal mit wasser nach und pinsle fertan drauf... wie es uli genau beschrieben hat. die website von fertan ist übrigens
sehr hilfreich. dann klatsch ich also rostschutzgrundierung drauf, denn lackieren will ich noch nicht... puh :D
FW177
Beitrag von FW177 »
Öhm du hast den Schritt mit dem fertan abwaschen nach 24h vergessen. Danach trocknen, dann grundieren.
TZwob
Beitrag von TZwob »
jackinthebox hat geschrieben:erst mal danke für die vielen netten antworten :D
wenn du noch eine Klappbank suchst, ich hätte noch eine übrig. Die ist allerdings leider nicht mehr ganz so toll. Vorne hat der Vorbesitzer ein Loch reingesägt, kann aber mit einem Gitter oder so abgedeckt werden. Die Bepolsterung und die Matratze für hinten gibts auch noch dazu, ist ein Westfalia Bezugsstoff grün gelb orange kariert.
Kannst dich bei Interesse ja mal melden.
Ich stell das ganze hier auch noch mal bei Biete Teile ein.
Gruß Martin
jackinthebox
FW177 hat geschrieben:Öhm du hast den Schritt mit dem fertan abwaschen nach 24h vergessen. Danach trocknen, dann grundieren.
jo, passt... freu mich schon drauf. hier hörts leider seit anfang der woche nicht zu regnen auf :?
MartinT279 hat geschrieben:
Gruß Martin
danke fürs angebot, leider bist du über 600km von mir entfernt... aber es reizt schon sehr :D
TZwob
Beitrag von TZwob »
bin gerade beim stöbern drauf gekommen. Vielleicht ist das ja eher in deiner Nähe
http://cgi.ebay.de/VW-Bus-T-2-Westfalia ... 19bbbb6c02
Gruß Martin
