So siehts aus...
neue Dreipunktgurte für vorne
chrüsch
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: neue Dreipunktgurte für vorne
an der dünnen Blechwand? Wie sieht die Verstärkung aus? Sind es die orig. Schrauben/Muttern verbaut?
Aber der Hinweis bzgl. Gewindesteigung u. Festigkeit kam ja schon von FW177.
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
chrüsch
- T2-Fan
Handtellergroße Unterlegscheibe aus 6mm dicken Stahl, und mit normalen M12 Schrauben verbolzt... Mutter mit der U-scheibe Verschweißt, da passiert nichts mehr... Auerdem ist die Originalbefestigung ja auch nicht wirklich stabiler... wenigstens kommt hier kein Spritzwasser ran und greift die stelle an... ( Das war nämlich mein eigentliches Problem... auf der Beifahrerseite hat der Vorbesitzer die Aufnahmen wegen Rost durch normales Blech ersetzt...)
Das Verstärkungsblech ist ja doch etwas größer (Fläche) als eine U-Scheibe.
Die Schrauben haben nicht ohne Grund ein Feingewinde (Festigkeit habe ich nicht im Kopf, aber deutlich über 8.
Nur mal so als Anregung.
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
chrüsch
- T2-Fan
also, ich trau jedenfalls meiner Verbindung mehr, als den originalen... (der bus ist übrigens auch ohne Gurte und Kopfstützen problemlos durch den TÜV gekommen...
Da kannte der vorbesitzer Wohl den Prüfer...)
bullitommi
Kaufe Dir die da. Auch ich habe seit 3 Wochen dieses drin gute Beratung und schnell.aps hat geschrieben:Versuche es bei bus-hoehle. Diese Gurte habe ich verbaut. Bestens. Spare nicht am falschen Ende.
