Löcher im Dach - wie verschließen
alanandi
Re: Löcher im Dach - wie verschließen
Beitrag von alanandi »
buggy-peter hat geschrieben:Ich hab mir in der Bucht zwei schöne verchromte VW-Embleme ersteigert und die mit Silikon über die Löcher geklebt.
Löcher sind dicht :gut: und wenn jemand den Bus von oben sieht, wundert der sich vielleicht, warum VW auch auf dem Dach sein Logo platziert hat :thumb:
und was machst du wenn dann das vw Emblem durchs Dach fällt? Silikon ist mit das schlimmste was du deinem Lack und Blech antun kannst. Auch das angeblich säurefreie. Wobei - dann könntest du immernoch ein Hochdach draufkleben :lol: :wink:
Gruß Alex
bugsam hat geschrieben:
B.C. hat geschrieben: Habe eine passende U-Scheibe eingeschweißt :oops:
Und was ist mit dem Loch IN der U-Scheibe?! sorry der musste jetzt sein ;)
Is doch klar.... ne M5 durch und festschrauben ;-)
bigbug hat geschrieben:
:schlaumeier: Dann aber Dichtscheibe unterlegen! :verweis:
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Am Bus immer besser M6: viewtopic.php?f=7&t=5907 :mrgreen:
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
das Loch in der U-Scheibe (6mm) hatte ich vorher zugeschweißt :troll:
achim hoock
IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Beitrag von achim hoock »
boggsermodoa hat geschrieben:Moin Achim,
wenn's was Minimalinvasives werden soll, dann würde ich ein Flicken Blech von innen gegen die Dachhaut kleben (z.B. mit Kaltmetall, Sikaflex oder - für diesen Zweck gut geeignet - Dirko), von außen beispachteln (z.B. auch mit Kaltmetall) und lackieren.
Kleine Bohrlöcher bis 5mm Durchmesser verschließe ich i.d.R. nur mit Dirko. Braucht 'ne Weile zum Aushärten und schrumpft dabei auch etwas (sinkt ein). Also etwas üppiger auftragen und anschließend verschleifen. Ist mir persönlich lieber als Spachtel, weil es lange nicht so spröde ist.
Schweißen? Nö, muß nicht sein.
hi clemens,
danke für den tipp, kann ich damit auch folgendes loch verschließen ?? (ich weiß...aber schweißen geht jetzt nicht ;-)
grüße achim
HAB GERADE FESTGESTELLT DAS DIRKO DICHTMASSE IST :-)....ok....für das andere Loch nehem ich wohl lieber so "Anrühr-Metall" ;-)
Zuletzt geändert von achim hoock am 18.04.2010 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
P F Ä L Z E R
tango-achim hat geschrieben:
hi clemens,
"Verschließen"? Klar!
Dirko druff und Schluß!
Daß "Reparieren" was anderes ist, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. :wink:
achim hoock
ja des is jo des was isch gemähnt hab....würde man hier in der pfalz jetzt sagen :-)
...dann schau ich mal wo ich das bei bekommen...
grüße und dank
achim
P F Ä L Z E R
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Hab ich auch so gemacht, an paar Stellen, anstatt Dirko hab ich ordentlich mit Fett/Öl geflutet, austrocknen lassen, Rostgrund geflutet, austrocknen lassen, Glasfasterspachtel, austrocknen lassen, Rostgrund, Lack. :-). Reparieren ist was anderes, aber es hält bestimmt 10 Jahre die Feuchtigkeit weg! :-)
Schraubenlöcher im Böden wurden alle mit Dirko ähnlichem Zeugs gestopft, warum auch nicht? :-)
Andreas
tango-achim hat geschrieben:ja des is jo des was isch gemähnt hab....würde man hier in der pfalz jetzt sagen :-)
Schlabbefligger! 8)
it's fine to live on the Rhine
but it's bigger to be a Saarbrigger!
:wink:
