hab die Orginal-Anleitung nicht gefunden.Ich glaube, Rolf-Stephan hat ne Original-Anleitung online - schau doch mal da.
kann mir jemand eine Link schicken oder hier einstellen?
Matthias
Moin Matthias,ACLE63H hat geschrieben:Wenn ich den oben links auf die höchste Stufe gestellt habe schlugen kurz flammen nach oben beim Zünden nach 30 sec. mehr nicht...
Wenn Du Dich mal in Deinem Kühlschrank umsiehst wirst Du so ein kleines rundes Fenster unten rechts an der Rückwand sehen. Brennt Deine Flamme (hinter dem Kühlschrank) dann sollst Du sie blau schimmernd durch das Löchlein sehen.Harald hat geschrieben:freue Dich über Deinen Berlin, die Helsinki-Fahrer müssen für den Gasstart Knieschoner anlegen
MichaT2a hat geschrieben:Hi,
Gasbetrieb:
- Den Wahlschalter (220/12V) in Mittelstellung (0) bringen
- Gasflasche aufdrehen
- Gasthermostatknopf am Kühlschrank voll aufdrehen (ist bei meinem unterhalb der Kühlschranktür ganz links, mit Flammensymbolen)
- Den roten Knopf der Zündsicherung etwa 20 sec gedrückt halten zum Entlüften der Leitung
- Dann ein paarmal den Piezozünder drücken (schwarzer Knopf), das müßte beim Drücken dann immer "knacken", dabei die Zündsicherung weiter gedrückt halten.
- In der Kühlschrankrückwand ist unten ein kleines rundes Plastikfensterchen, dadurch solltest Du die Flamme erkennen
- Brennt die Flamme, den Zündsicherungsknpof noch ca 20 sec gedrückt lassen
Dann sollte er laufen, wenn alles in Ordnung ist...
Die Zündsicherung unterbricht übrigens die Gaszufuhr, wenn die Flamme ausgehen sollte.
Laut Schaltplan ist der Küchenblock separat abgesichert, wo die Sicherung sitzt, weiß ich aber nicht. Es könnte auch sein, daß der Kühlschrank so angeschlossen ist, daß er nur bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung auf 12V funktioniert.
Viel Erfolg,
Micha
Den Zünder gibts für ca.8 Euro beim Camping-/Wohnmobilfachmarkt. Passt plug'n'playWesty 79 hat geschrieben:Hallo,
wie man den Berlin Kühlschrank startet ist mir bekannt, theoretisch.
Leider funktioniert er mit Gas trotzdem nicht. Bei der Drucktaste handelt es sich doch um einen Piezzo-Zünder, oder? Gibt es den noch als Ersatzteil? Wo?
Gibt es alternative Zünder (Conrad Elektronik o.ä.), die auch passen?
Hat jemand von Euch sonstige Erfahrungen, weshalb sich der Kühlschrank im Gasbetrieb nicht starten läßt, bzw. Erfahrungen bzgl. typischer Defekte am Berlin Kühlschrank?
Danke!
Ingo
