sandstrahlen
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Re: sandstrahlen
Beitrag von Maxls hoher T2a »
Dann hast Du aber nicht die 25Kg Säcke genommen, oder?!? :shock:
Bild Bild Bild
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: sandstrahlen
Beitrag von ulme*326 »
Dauer-Empfehlung vom T2-Gesundheitsamt:
Nicht Quarz-Sand sondern Strahlschlacke nehmen.
Das sind 25kg-Säcke und kosten durchaus mehr als 3€ pro Sack. Gibts in professionellen Baustoffhandelsunternehmen/nicht Baumärkte. Nicht nur auf Ganzkörperschutz sondern auch auf Atem :unbekannt: - und Augen :unbekannt: - und Gehörschutz :unbekannt: achten
gruss ulme
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
BO80
Re: sandstrahlen
Beitrag von BO80 »
doch waren 25kg Säcke feiner quarzsand, ich war halt extrem gründlich :mrgreen:
ich glaub die schutzausrüstung war ganz ordentlich :unbekannt:
FW177
Re: sandstrahlen
Beitrag von FW177 »
Laut Sicherheitsdatenblatt für den TRANSPORT soll man die Quarzsandsäcke wenn's geht noch nichtmal tragen! Aufgrund dabei enstehender Stäube :shock: .
Mindestens P2 Filter verwenden steht u.a. auch drin(beim Transport der Säcke).
Das es verboten ist damit zu strahlen steht in etlichen Foren aber den Gesetzestext dazu find ich nicht (hab ne Stunde gesucht) :roll: .
BO80
Re: sandstrahlen
Beitrag von BO80 »
ok, hab natürlich mit hochofenschlake gestrahlt und nicht mit verbotenem Quarzsand... :unbekannt:
adiwahn
Re: sandstrahlen
Beitrag von adiwahn »
Hat denn jemand schon erfahrung damit wie man den sand bzw die schlacke wieder aus den hohlräumen herausbekommt?
Da kann man auspusten und saugen wie man will, das hört nicht auf selbst, nicht beim lackieren... :steine:
teilzeithippie
BO80
Re: sandstrahlen
Beitrag von BO80 »
So gehts mir grad auch, gefühlte 1000 mal ausgeblasen und ausgesaugt und immer noch rieselt was nach...
Der Rest wird einfach mit Wachs konserviert!!!!
adiwahn
Re: sandstrahlen
Bin gaub ich soweit durch aber 100% gehts einfach nicht aber als tip: mit der holraumsonde einfach luft durchpusten funktioniert super und für die gröberen sachen hab ich mir aus einer sandstrahlpistole einen druckluftstaubsauger gebaut, mit 8 bar geht da schon einiges mit weg...
teilzeithippie
bullifan
Re: sandstrahlen
Beitrag von bullifan »
hat hier jemand einen Richtwert was es kostet den komplett Bus strahlen zu lassen?
OliverH
Re: sandstrahlen
Beitrag von OliverH »
Habe mir mal bei uns Kunststoffgranulatstrahlen anbieten lassen. Da werden zwischen 3000-4000 CHF aufgerufen. Neuralgische Stellen werden dann noch Sand gestrahlt, aber der Lack kommt an den gesunden Stellen schonender mit dem Kunststoffgranulatstrahlen herunter.
Hatte bei meinem alten Bulli den Motorraum mit Ofenschlacke gestrahlt. Rost war dann weg, aber die Metallteile waren sehr rauh, also viel Materialabtrag.
http://79er-t2-westy.blogspot.com/
T2 Westy Berlin aus Kalifornien/ USA.
