Zündzeitpunkt einstellen bei CU mit Kontaktloser Zündung
S14Thomas
Re: Zündzeitpunkt einstellen bei CU mit Kontaktloser Zündung
Beitrag von S14Thomas »
Harald hat geschrieben:Den Thread hier:
viewtopic.php?f=7&t=3466&start=45
haste Dir aber schon durchgelesen, oder?
Bedenkende Grüße,
Hallo Harald,
sorry ist für mich etwas Neuland mit dem T2 und dem CJ Motor. Muß erstmal alles lesen und verstehen. Das Problem ist das der Vorbesitzer die CU Zündung schon verabut hat. Der Motor lief eigentlich noch nie so richtig. Speziell unteraus beim beschleunigen Fehlzündungen, und Warmstart schlecht bis gar nicht.
Also die Kabel von der Leerlaufstabilisierung sind verbunden. Ich hab aber den kompletten CU Verteiler drin mit der großen Dose mit den zwei Anschlüssen. Diese sind auch angeschlossen. ich mache morgen mal ein Foto wie. Frage: funktioniert das prinzipiell mit der CU Dose? Zündzeitpunkt ist auf 5 Grad nach OT eingestellt wie beim CU.
Der Bulli läuft ja auch so bis auf die oben genannten Probleme. Nur ich will einmal alles richtig Grund einstellen. Ich weiß nicht was der Vorbesitzer alles dran rumgebastelt hat, deswegen.
Ich werd auch mal den Verteilerläufer checken. Der CU hat ja den mit 1Ohm und der CJ den mit 5Ohm.
Grüße Thomas
