T2b Uhr mit Drehzahlmesser
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: T2b Uhr mit Drehzahlmesser
Hi Hannes,
im Moment sind drei Varianten Verfügbar:
DZM & Uhr
DZM & Öltemp
DZM & Öltemp & Öldruck
Und die Variante mit Arduino und Display ist im Moment nur eine theoretische Variante, die man aber recht einfach realisieren könnte.
Wie gut das optisch in den Bus passt ist eine Geschmacksfrage.
Aber die Möglichkeiten sind lustig, die man damit programmieren kann.
DZM & Uhr
DZM & Öltemp
Moin!
Gibbet hier wen der seinen ausrangierten Drehzahlmesser loswerden will? Ich habe gemerkt, dass meiner von vorne in das Armaturenbrett geschoben wird und vorne bündig ist. Das sieht nicht so pralle aus. Und da er auch noch ständig von innen beschlägt (und nicht zum öffnen ist) suche ich ne Alternative.
Matze
Matze
so nachdem nun meine DZM / Uhr Kombination seit ein paar Monaten verbaut ist, auch von mir mal ein Lob.
Funktioniert sehr gut. Bin sehr zufrieden und möchte das ganze nicht mehr missen. Da gewöhnt man sich echt dran.
vor allem mit dem "neuen" Motor ist es jetzt möglich immer im optimalen Drehzahlbereich zu fahren.
Bei mir ist auch die Uhr ein absolutes MUß im Auto. Deshalb perfekte Mischung.
Jammern auf hohem Niveau wäre allenfalls die zu glänzende Oberfläche und Farbe des Ziffernblattes.
Top. Danke nochmal
Grüße Hannes![Daume :thumb:](./images/smilies/biggthumpup.gif)
Top. Danke nochmal
Grüße Hannes
- Tanjas&Thomas_T2b
hier mal wieder ein kleines Update.
Nachdem ich ja den ein oder anderen Drehzahlmesser gebaut habe,
ist die Technik nun doch verfeinert.
Die Beleuchtung besteht nun aus 4 Led's mit warm weißem Licht.
(Was bei LED halt so warm wieß ist.) Damit ist der Drehzahlmesser recht gleichmäßig ausgeleuchtet.
Auf dem Bild sieht es sogar punktueller aus, als in der Realität.
Alle drei Varianten bestehen nun aus zwei Alu Trägern.
Einmal für das Ziffernblatt und rückseitig für den Stecker und Trägerplatte für die Uhr und Drehzahlmesser. Geschossen wird das Ganze dann mit Panzerband.
Das ist mäßig professionell, aber gut für den Service, falls man doch mal was reparieren will oder den Drehzahlmesser abgleicht.
Das mit den Dosen war nicht übermäßig praktisch.
Hier mal Bilder von den Varianten mit Drei Anzeigen und die Variante mit zwei Anzeigen.
Bilder von der Uhr Variante folgen noch, die muss ich erst mal wieder zusammen bauen.
Nun zu den Neuen Preisen:
Drehzahlmesser mit Uhr: 200€
Drehzahlmesser mit Öltemperaturanzeige: 225€
DZM mit Öl- Druck und Temperaturanzeige: 250€
Mit dabei ist immer der Passende Gegenstecker samt Kontakten.
Optional kann ich noch LED Band als Lampenersatz für den Rest vom Tacho anbieten.
Einbaufertig mit kleiner Platine, damit man das LED Band einfach anstelle einer Hintergrundbeleuchtungslampe in den Sockel stecken kann.
15€ (Bei Bestellung mit einem Drehzahlmesser.)
Das LED Band wir dann in das Tacho Gehäuse geklebt und leuchtet dann die Instrumente perfekt aus.
Moin.
Kann ich die led's tauschen? Ich würde am liebsten die normalen birnen verwenden. Das led licht ist nicht so mein ding und passt wie ich finde nicht zu dem Fahrzeug.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Matthias,Matze.Th hat geschrieben:Moin.
du hast da einen Drehzahlmesser der "ersten" Generation.
Da hatte ich glaube ich LED's in Kaltweiß rein gesetzt.
Ein Tausch gegen Warmweiß ist auf jeden Fall möglich.
Wenn du 3mm Glühlampen bekommst, kannst du die auch da rein setzen.
Da könntest du etwas im Modellbau finden.
3mm Subminiatur Glühlampe
also ich hab ja bei Bus OK diese LED für die Orginallampenfassung bestellt. Leuchtet natürlich grünlich da ja die orginal grünnen Kappen noch drin sind.
Dann hab ich Lampenlack grün genommen und die Drehzahlmesseer LED angestrichen. Ist so ganz ok. Nicht perfekt aber geht.
Grüße Hans
Grüße Hans
- Tanjas&Thomas_T2b
Ich habe eben noch einmal ein Bild gemacht um die Farbtemperatur der LED's zu beurteilen.
Die linke Version habe ich bei den ersten Versionen genutzt.
Inzwischen bin ich auf die Rechte Variante in Warm-Weiß umgestiegen. Wie man deutlich erkennen kann ist die neue Version deutlich weniger blaulastig.
Was für grüne Kappen? Die Tachos sind doch Weiß beleuchtet. Wenn du grüne Kappen hast, dann sind die nicht original.elefantenrollschuh hat geschrieben: also ich hab ja bei Bus OK diese LED für die Orginallampenfassung bestellt. Leuchtet natürlich grünlich da ja die orginal grünnen Kappen noch drin sind.
Das sieht ja schon etwas besser aus. Würde halt gerne die normalen Birnen einbauen. Die sind zwar von der Leuchtkraft nicht optimal, sehen aber wie ich finde autentischer aus und lassen sich dimmen. Also wenn ich das Klebeband abnehme kann ich einfach die leds gegen die normalen birnen tauschen, order?
Das werde ich allerdings mal irgendwann machen, falls Du dich wunderst, dass ich kurzfristig keine Rückmeldung gebe.
Matze
Matze
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Matze,Matze.Th hat geschrieben: Also wenn ich das Klebeband abnehme kann ich einfach die leds gegen die normalen birnen tauschen, order?
wenn die Bohrung in der die LED's stecken sind exakt 3mm groß.
Wenn die Birnchen 3mm groß sind kannst du die da rein bauen.
Ob das nun einfach ist, hängt vom Geschick ab.
Du musst dann schon aufpassen, das du keinen Kurzschluss baust und die Birnchen würde ich dann nicht mit Heißkleber befestigen.
Die könnten dafür zu warm werden.
Ich würde dir ehrlich gesagt zu LED's in Warmweiß raten.
