Zusatzölkühler
Ousie
Re: Zusatzölkühler
Beitrag von Ousie »
Moin Harald, das bleibt so.
Der Kühler hat nach oben genug Platz und die Luft wird durch meine Konstruktion durch den Kühler gedrückt. Das Blech läuft konisch nach hinten und ist hinten zu. Also die Luft die durch geht muss durch den Kühler sie hat kein anderen Weg.
Hatte das so schon im Käfer verbaut und hat ohne Probleme funktioniert. Der Kühler muss auch so groß weil ich kein Intern Kühler mehr fahre.
Gruß Sascha
