Dämpferfrage
burning_bully
Re: Dämpferfrage
Beitrag von burning_bully »
das sind aber die roten und nicht die gelben
Instagram westi.ad.van.tures
Re: Dämpferfrage
burning_bully hat geschrieben:das sind aber die roten und nicht die gelben
Ich dachte du willst auf die gelben umsteigen weil du keine roten findest... dann hab ich es falsch verstanden.
slashman78
Re: Dämpferfrage
Beitrag von slashman78 »
Nee Thomas. Ich will rote. Er will wieder gelb und wird das wohl bei der Tiefe auch brauchen. :D
Klaus*13
Re: Dämpferfrage
Beitrag von Klaus*13 »
Hallo Leute,
ich habe hier schon mal die Suche bemüht, aber nix Definitives gefunden :unbekannt: : Was ist der Unterschied zwischen den Stoßdämpfern für den T2a und den T2b?
Bei CSP gibt es bei den originalen Dämpfern einen Unterschied zwischen '68-'69 und '70-'79. Genauer hingeschaut, sind es aber die gleichen Bestellnummern :schlaumeier: . Bei den Konis gibt es auch den Unterschied zwischen '68-'69 und '70-'79, aber hier sind nur die hinteren gleich. Bei den Bilstein-Dämpfern gibt's nur '68-'79...
Ich habe vorne die Achsschenkel vom T2b mit den originalen Dämpfern vom T2a und das passt. Gibt es also überhaupt einen Unterschied? Ich glaube nein :stupid: .
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Michael/OVB
Re: Dämpferfrage
Beitrag von Michael/OVB »
Was brauch man denn dann an der tiefergelegten Hinterachse für Dämpfer??
bullshit stops when the flag drops!
Steve
Re: Dämpferfrage
Beitrag von Steve »
@ Klaus*13: soweit ich weiß wurde das untere Dämpferauge vorne mal von M10 auf M12 geändert...
T2 David
Re: Dämpferfrage
Beitrag von T2 David »
Mal eine Frage zwischendurch was bzw. wie sind die vorderen Stoßdämpfer zu wechseln. Aufgebockt?
Danke
Re: Dämpferfrage
T2 David hat geschrieben:Aufgebockt?
Drantüddeln kannst du sie, wie es dir am bequemsten ist, aber beim Anziehen der Schrauben sollte das Auto auf den Rädern stehen. Damit haben die Gummilager dann in jeder Richtung nur den halben Schwenkwinkel zu ertragen, statt in einer Richtung den vollen, in der anderen nix.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Dämpferfrage
Beitrag von ghiafix »
slashman78
Re: Dämpferfrage
Danke Harald.
Aber das ist genau das, was ich meine. Hobby hin, Hobby her. Aber das wäre mir ehrlich gesagt zu viel Geld. Für die Hälfte wären mir 2 gebrauchte lieber, bzw. das wäre es mir wert.
Sascha
