Anschluss Autoradio
Haaner*928
Re: Anschluss Autoradio
Beitrag von Haaner*928 »
Sgt. Pepper hat geschrieben:Hast du mal ne Artikelnummer zur Hand?
Suche noch eine gute Scheibenantenne für meinen Bus.
Die taucht unter Blaupunkt A-R G 01 AutoSuper oder Funline auf und kostet um die 25 EUR. Gibt's z.B. problemlos beim Buchhändler oder Conrad.
Oberhausener
Beitrag von Oberhausener »
Ich habe mir die Bosch-Scheibenantenne auch an das Blaupunkt Frankfurt geklemmt. Der Empfang ist klasse. Habe sie aber nicht an der Frontscheibe montiert, sondern an das Fenster hinter dem Fahrersitz. Da ist bei mir der Kleiderschrank mit dem Gasherd und den Gasflaschen. Habe gerade kein Foto zur Hand, aber ich finde die Stelle ideal da man sie von innen gar nicht sieht und das Fenster dort sowieso durch den Schrank verdeckt wird. Das Kabel verläuft schön versteckt unter der Dachverkleidung, dann an der A-Säule runter bis zum Radio und brauchte nicht verlängert werden. Mein altes Antennenloch ist jetzt mit nem Stopfen verschlossen und ich brauche mir um Antennenknicker keine Gedanken mehr machen.
Die Blaue Beleuchtung kann man abschalten. Martin
Oberhausener
Sorry, kleiner Schreibfehler: nicht Bosch- sondern Blaupunkt-Scheibenantenne!
Haaner*928
Hatte auch schon überlegt, die Scheibenantenne nach hinten zu verlegen. Aber die vorderen Seitenfenster sind bei mir auf beiden Seiten Lamellenfenster. Dann müsste die Antenne an das hintere Fenster mit einer kleinen Kabelverlängerung. Mal schauen........
Wo hast Du denn die Masse angeschlossen?
Oberhausener
Haaner hat geschrieben:Wo hast Du denn die Masse angeschlossen?
Am Fensterrahmen, direkt über dem Fenster. An einer der Schrauben unter der Verkleidung.
