Seite 3 von 4
Re: Benzintank vom Ami - zweiten Abgang stillegen
Verfasst: 10.09.2015 19:58
von SebastianT2a
Jup, drei zusätzliche Verbindungen...hab es deshalb auch wieder entfernt. Diente zum schutz vor überlaufenden Vergaser!
Habe nun die schwimmernadelventile getauscht und nun laufen sie nivht mehr über!
Aber wenn man einen automatischen Benzinhahn möchte finde ich es weiterhin ne gute Sache!
Verfasst: 11.09.2015 05:54
von bigbug
Ist ja nicht das erste mal daß die Diskussion um Absperrventile entsteht.
viewtopic.php?f=7&t=14661&hilit=absperrventil#p151041
Btw. ich bin vollkommenzufrieden mit dem hier:
http://www.magnetventile-shop.de/magnet ... t-v55.html
Damit bekommt man auch Polles Bedenken weg bzgl. des Durchlasses, der ist nämlich 5,5mm, also genauso groß wie der serienmäßige Kraftstoffschlauch.
Verfasst: 11.09.2015 10:07
von SebastianT2a
Strom nimmst du von der Zündspule? Wo hast du das Teil verbaut? Unterm Bus oder im Motorraum? Das Teil gefällt weil ohne Blindstopfen!
Verfasst: 11.09.2015 10:15
von bigbug
SebastianT2a hat geschrieben:
Momentan hängt es noch(!) im Motorraum, ein besserer Platz wird noch gesucht und spätestens im Zuge mit dem Nachrüsten eines Benzindruckreglers umgesetzt. Stromtechnisch habe ich es parallel zur elektrischen Benzinpumpe geschalten, somit fällt das Ventil automatisch wenn die Sicherungsschaltung der Pumpe unterbricht. Ergo kommt der Strom von der Batterie, ich wollte nicht noch mehr Verbraucher auf dem Zündschloßschalter haben.
Verfasst: 12.09.2015 13:55
von T2Arizona
braucht das Teil vom Trabi-Händler recht viel Strom oder kann man es bedenkenlos ans Zündschloss klemmen?
Verfasst: 12.09.2015 14:15
von Wolfgang T2b *354
Hallo Michael,
T2Arizona hat geschrieben:braucht das Teil vom Trabi-Händler recht viel Strom oder kann man es bedenkenlos ans Zündschloss klemmen?
Das Ventil zieht ca. 5 W (das haben die Trabbis mir damals geschrieben). Das ist die "normale" Größenordnung für Ventile dieser Art.
Der freie Durchgang beträgt angeblich ca. 4 mm, ich bin aber nicht sicher, ob man da den Anschlussnippel oder die engste Stelle gemessen hat.
Verfasst: 13.09.2015 07:35
von samson
Mal eine Anmerkung. Macht das Sinn das die Anschlüsse beim Trabbiventil aus Plastik sind? Wenn es da hinten mal abgeht dann schmelzen einem doch auch in Nullkommanix die Anschlüsse weg. Wir haben uns zudem auch mit Absicht für eine stromfreie Lösung entschieden. Denn wenn an der Batterie erstmal alles verbrutzelt ist gibt's auch gern mal Dauerplus.
Verfasst: 13.09.2015 11:40
samson hat geschrieben:Mal eine Anmerkung. Macht das Sinn das die Anschlüsse beim Trabbiventil aus Plastik sind? Wenn es da hinten mal abgeht dann schmelzen einem doch auch in Nullkommanix die Anschlüsse weg. Wir haben uns zudem auch mit Absicht für eine stromfreie Lösung entschieden. Denn wenn an der Batterie erstmal alles verbrutzelt ist gibt's auch gern mal Dauerplus.
ja, das gefällt mir auch nicht. Allerdings nicht wegen des Wegschmelzens (ich weiß nicht einmal, ob das ein Thermoplast ist), sondern weil ich Kunststoff grundsätzlich bei solchen Anwendungen nicht uneingeschränkt traue (beim Moped ist das sicher etwas anderes).
Wir haben zur Zeit auch eine stromfreie Lösung drinnen (Gasabsperrhähne). Das funktioniert schon seit 20 Jahren gut, doch wir mussten beide Hähne wg. des zweiten Tanks in der Bank im Innenraum unterbringen. Da das der TÜV ja nicht unbedingt wissen musste, haben wir es ziemlich versteckt. Mit der Folge, dass wir nicht so schnell dran kommen. Deshalb liebäugele ich mit einer elektrischen Lösung.
Wir hast Du Deine stromlose Variante gebaut?
Verfasst: 13.09.2015 12:02
von samson
Schau mal auf der ersten Seite
Chris hat das Ventil außen befestigt, verschraubt von innen, Absperrhahn unter der Schlafsitzbank. Das wäre dann der erste Griff wenn hinten was kokelt...
Verfasst: 13.09.2015 13:42
ahh, ja, jetzt habe ich es begriffen. Ich konnte das Bild nicht richtig zuordnen. Jetzt habe ich begriffen, dass es von unten fotografiert worden ist.
Da in der Nähe habe ich unsere Hähne auch. Allerdings besser getarnt
