Hallo Jungs,
anbei ein positiver Abschlussbericht, Ölwechsel inkl. aller Filter erfolgreich durchgeführt.
In diesem Zuge habe ich gleich den Öleinfüllsutzen (mit Anschluss der Kurbelgehäuseentlüftung) überholt.
Aufgrund eines hängenden Schwimmernadelventils war mir ein wenig Benzin über die Ansaugrohre ins Öl gelaufen,
war nicht viel, aber der Motor hat ein wenig gesaut.
Jetzt ist tasächlich mit reinem neuen Motoröl wieder alles dicht, Motor läuft super.
Die fehlenden Bleche werde als nächstes in Angriff nehmen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Grüsse
Ölwechsel T2B 68PS Typ 4 Motor
t21975
bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Re: Ölwechsel T2B 68PS Typ 4 Motor
ich sehe das gerade hier und es ging wohl gut. An alle anderen: die Schraube in der Mitte beim Blechdeckel ist NICHT die Ablaßschraube. An dem Blechdeckel hängt der Saugrüssel für die Ölpumpe. Sprich wenn man den mittleren Deckel rausschraubt, dann besteht die latente Gefahr, dass der Saugrüssel abfällt. Wenn das passiert, dann heißt es Motor zerlegen. Auch ist hinter dem Deckel KEIN ölfilter wie beim Typ1.
Zum ölablassen also immer die Schraube die in Fahrtrichtung links vor dem Blechdeckel im Gehäuse sitzt öffnen. Und auch hier vorsicht: keine gewalt anwenden: die Stahlschraube sitzt im Gewinde im Alu-Gehäuse. Gewalteinwirkung führt unweigerlich zu einem vermurksten Motorgehäuse. Also Drehmoment beachten und hier gilt nicht: Viel hilft viel sondern Piano machen.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Richtige Bleche, aber leider falscher Motor. (Typ1)
IngoLaenen *753
- IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Versuch mal hier:
http://have-a-nice-bay.nl/product_info. ... ts_id=3076
Da habe ich auch meine fehlenden Teile bekommen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
