Westfalia Aufstelldach 1974 - hinten angeschlagen
Re: Westfalia Aufstelldach 1974 - hinten angeschlagen
Hallo Nico,
Crispy hat geschrieben: 05.04.2017 12:29 Die Form der Streben ergibt sich doch beim Zusammensetzen des Scharniers.
Die Streben müssen so geformt sein, dass die Scharniere einwandfrei gerade sind und beim öffnen und schließen nichts verkantet.
... vielleicht hilft das Bild eines Anbieters weiter?
https://www.serial-kombi.com/en-GB/bay- ... ir-n312272
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Ich bin mir dezeit sehr sicher, das diese Flach sein müssen.
Ich hab sie warm wieder platt gemacht und lass sie jetzt Lackn.
Danke und Gruss, Niko
DelSol
Beitrag von DelSol »
Grüsse euch.. war länger nicht mehr - und auch mein Vorhaben die Aufstellscheren des Dachs (neben vielem anderen) zu wechseln hat sich bis jetzt verzögert :roll:
Da bei mir die rechte alte Schere noch montiert ist, dachte ich, ich montiere jetzt schnell die neue linke dass das Dach fixiert bleibt und dann die neue rechte. Denkste.. :wall:
Wenn ich das Dach öffne und alles nach oben stelle kann ich machen was ich will, ich bekomme die neue linke Aufstellschere nicht oben UND unten an der Karosserie festgeschraubt in ausgestrecktem Zustand. Da fehlen egal ob ich oben oder unten beginne mit dem festschrauben immer einige Zentimeter zu den Schraublöchern. Rechts doch erst locker machen? Oder Dach nur halb öffnen oder irgendwelche Spielereien? Falls das Spiel schon jemand durch und einen Tipp für mich hat wäre ich sehr sehr dankbar :bier:
Frank_Hopfner
Hallo..
Bei mir war es ähnlich!
Die Lösung ist am Ende zu Dritt: 2 drücken und einer fädelt ein. Kein Spaß, aber es geht. Hatte das Dach zu 3/4 geöffnet und innen mit einem Besen unterstützt.
Gruß, Niko
PS: oder du kommst umme nach Augsburg mit deinem Bus und Dach...
DelSol
Hallo Niko, vielen Dank für deine (leidvoll) gesammelten Erfahrungen :) Sobald mein Bus wieder bremst werd ich mich da mal ran wagen. Und notfalls komm ich dann halt mit ner Kiste fränkischem Bier nach Augsburg. :mrgreen: :bier: Aber es werden wohl noch 2-3 Wochen ins Land gehen bis ich da am Dach weitermachen kann.. :roll:
Grüsse Markus
Frank_Hopfner
Da sag ich nicht nein.... Aber Bremsen gehen vor....
Gruß, Niko
