Holzhimmel, wie anbringen
mircomat
Re: Holzhimmel, wie anbringen
Beitrag von mircomat »
Die Verkleidung Stand heuteBild
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
mircomat hat geschrieben: 21.06.2017 21:20 ....
Also, falls noch jemand diese braucht, geht einfach zu Hornbach!
Mirco.
Auch in 2 Meter Länge? Ich habe bei Hornbach nix gefunden, nach der Bestellung bei Reimo habe ich im Globus die eckig Ausführung in 1 Meter Länge entdeckt. Meine Reimoschienen sind von der Form her mit den originalen vergleichbar, allerdings aus Alu anstelle von verzinktem Blech.
Wo hattest Du Probleme? ich konnte meine 4 mm Birke Sperrholz wunderbar biegen; sogar problemlos die schwierigen Biegestellen im Kofferaum
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
mircomat
Ja, 2m für 5,99€.
Naja, zum einen haben die Schraubenlöcher, die ich von der alten Verkleidung übertragen habe, nicht 100%ig gepasst, also musste ich sie größer Bohren. Passt aber noch, man sieht es nicht. Und dann will das Brett gerade bleiben und man muss mit Kraft gegen halten und gleichzeitig gefühlvoll die kleinen Schräubchen rein drehen. Im oberen Viertel fehlen rechts (vom Brett aus gesehen) im Fahrzeug die Winkel und links habe ich die Löcher noch nicht gebohrt (weil die alte Verkleidung dort kürzer ist und vor den Löchern endet). Deshalb steht das Brett dort noch ab und schmiegt sich nicht an die Fahrzeug Wölbung an.
Heute und übers Wochenende mache ich weiter, habe ja jetzt die Profile.
Mirco
mircomat
Gestern habe ich die Verkleidungen für die Seiten zu gesägt und die Spannprofile gebohrt.
Was macht man denn mit den Schraubenköpfen? Die sind im Weg, wenn ich die Bretter in die Profile stecken will. Gibt es Blechsenkkopfschrauben? Nieten will ich eigentlich nicht, weil die Seitenpaneele unter dem Spannprofil sind. Und weil Nieten blöd sind raus zu machen. Und Köpfe haben die auch...
Danke und Gruß,
Mirco
Bulli-Tom
ganz einfach - die Schienen werden nicht geschraubt sondern mit Poppnieten befestigt. Die Nietkopfe stehen kauf über und lassen genug Luft um das Brett reinzuschieben
"Nieten will ich eigentlich nicht, weil die Seitenpaneele unter dem Spannprofil sind. Und weil Nieten blöd sind raus zu machen. Und Köpfe haben die auch..."
Versteh' ich jetzt nicht ganz? Kannst Du mal ein Bild davonmachen? Die Schienen werden direkt am Blech mit den Poppnieten befestigt (am "langen" Teil der Schiene) und das Brett wird dann einfach reingeschoben....
Edit:
Oder hast Du das Problem (wenn ich Dein Bild richtig interpretiere) dass Du schon die Verkleidung befestigt hast und jetzt als Abschluss die Schienen befestigen willst?
Tom
mircomat
Hallo Tom,
Fast richtig, ich will die Seiten und die Schienen gemeinsam beseitigen. Sprich, die Schrauben gehen erst durch die Schiene, dann die Verkleidung und dann in die Karosserie.
Vielleicht geht das mit Nieten, ich habe damit halt gar keine Erfahrung...
Mirco
Majocube
IG T2 Mitgliedsnummer: 624
Beitrag von Majocube »
Hi Mirko,
habe in meinem Westy einen Holzhimmel drin. Kannst Du Dir gerne am Freitag in Hallerndorf anschauen. Blechsenkkopfschrauben bringe ich mit
Markus
Bulli-Tom
Hi Mirco,
so ganz versteh' ich das noch nicht :-)
- warum nicht beide Seitenschienen ("Spannprofil") mit Poppnieten befestigen
- das Sperrholz nach vorne "biegen", links/rechts in die Spannprofile einhängen und mit "Schmackes" das Holz nach hinten in die andere Richtung drücken (schwer zu beschreiben)
Mach mal ein Bild...
Tom
mircomat
Re: RE: Re: Holzhimmel, wie anbringen
Majocube hat geschrieben:Hi Mirko,
Markus
Hi Markus,
Perfekt, danke!
Gruß Mirco
mircomat
Bulli-Tom hat geschrieben:Hi Mirco,
Tom
Hi Tom,
Das will ich ja machen, aber die Seitenverkleidungen sollen unter der Schiene sein.
Foto geht gerade schlecht, weil die Verkleidungen beim Lasieren sind.
Ich denke das Thema wird an Freitag geklärt! ;-)
Mirco
