Motor verliert ruckkartig an Leistung!
TobiasM
Re: Motor verliert ruckkartig an Leistung!
Beitrag von TobiasM »
Hey Holger,
Hat dein Schrauber etwas dazu gesagt, wie er zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der LMM defekt ist?
Ein typischer Schaden sind hier durchgescheuerte Leiterbahnen. Das kannst du sogar mit dem bloßen Auge erkennen, wenn du mal den schwarzen Deckel vom LMM abnimmst.
Da dein Fehler aber erst nach einiger Zeit Auftritt klingt das aber eher nach etwas temperaturabhängigem. Was hat denn der Test des temp sensors am dritten Zylinder ergeben. Ich hatte auch mal Aussetzer bei warmem Motor. In meinem Fall war der besagte Sensor locker. Nach dem ich den ordentlich festgezogen hatte ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Grüße aus Köln!
Tobias
Archibulli
Beitrag von Archibulli »
Hallo Mani,
Ja leider ist es ein GE aus Kalifornien (ich wusste nicht das diese so selten sind). Ein Freund von mir ist gerade in USA und ich könnte ihm den LMM bei Busdepot bestellen und schicken, er bringt es dann nach Deutschland mit. Ist denn die 410022 gleich wie 039906301?
Hallo Tobias,
guter Tip, werde Ihn nochmal fragen. Kann man denn noch was machen, sollten die Leiterbahnen durchgescheuert sein?
Holger
Freundliche Grüße aus Berlin
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN »
Hallo Holger,
Archibulli hat geschrieben: 10.07.2018 07:11 Kann man denn noch was machen, sollten die Leiterbahnen durchgescheuert sein?
Eventuell könntest Du den Schleifer leicht s-förmig verbiegen, so daß er nicht mehr exakt in der alten Spur läuft, sondern einen Tick weiter innen.
Aber es ist wirklich unwahrscheinlich, daß es daran liegt. Geht bitte genau alles durch, auch die Verkabelung vom Temp.Sensor 2.
Wenn der LMM nur nach Ausschlußkriterium als defekt deklariert wurde ("alles andere sieht gut aus, muß daran liegen"), ist er's vielleicht nicht. Außer er hängt mechanisch, das wäre aber lösbar.
Gruß Michael
TobiasM
Kann mich da Michael nur anschließen. Mann kann auch noch versuchen die Löcher der Platine etwas zu weiten und die Platine zu verschieben damit der schleifkontakt in einer anderen Bahn läuft.
Aber wie gesagt. Ich würde erstmal andere Ursachen ausschließen und dann erst daran gehen eh man da was an einem seltenen Teil verschlimmbessert.
Archibulli
Hallo Forum, ich wollte mal Rückmeldung geben: Mein Schrauber ist fast verzweifelt diesen Sommer, hat aber schlußendlich den Fehler gefunden: der Benzinfilter war dicht! Vielen Dank für Eure vielen Tips, aus denen man so viel lernt!
Wünsche ein schönes WE!
