gibt der Kontakt auch sicher die Spannung aus? Bei mir war damals der Kontakt leicht oxidiert, entsprechend hat der geschlossen aber hatte dennoch keinen elektrischen Kontakt.
Standheizung Eberspärcher
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Standheizung Eberspärcher
Moin allerseits,
Bleibt hingegen die Spannung parallel zu den Kontakten stets auf Masseniveau, obwohl der Kontakt zuverlässig öffnet, so ist der parallel geschaltete "Funkenlöschkondensator" vermutlich schadhaft und offensichtlich "durchgeschlagen" (verursacht also permanenten Kurzschluss). Anderweitige Isolationsfehler kann ich allerdings aus der Ferne nicht ausschließen.
Genau genommen schaltet der Kontakt "O2" auf Masse, schließt also die ankommende Spannung von der Pumpenwicklung kurz.
Ist die Spannung dort (halt parallel zu den Pumpenkontakten) nicht "pulsierend" und bleibt stets auf Betriebsspannung "hängen", so schließt der Kontakt nicht zuverlässig gegen Masse, siehe Hinweis Stephan.Norbert*848b hat geschrieben: ↑25.02.2019 19:51 … während der andere Anschluss ja über den Kontakt mal an Masse liegt oder eben auch nicht, also bei geschlossenem Pumpenkontakt 0V und bei geöffnetem volle Betriebsspannung hat.
Dreht sich der Motor, sollte die Spannung an diesem Punkt irgendwie pulsierend sein.
simon-dorner
Servus zusammen Heizung läuft wieder.
Lag an dem unterbrecher,
Abstand erneut frisch eingestellt.
Danach lief sie.
Danach lief sie.
simon-dorner
Doch mit knallSgt. Pepper hat geschrieben:![]()
Ich hoffe ohne großen Knall wie bei mir seinerzeit.
Und ich lag direkt darunter
Okay, da ist es dir genauso wir mir ergangen...
Hoffentlich ohne Beule am Kopf.
