Unterbrecherkontakt defekt
Jettachris
Re: Unterbrecherkontakt defekt
Beitrag von Jettachris »
Bin nicht schlau geworden
Aber haben jetz mal die blaue verbaut
Schließwinkel eingestellt ZZP eingestellt
Er läuft wieder wie ne eins zumindest im Stand
Hab nur noch eine Frage kann man nicht sagen eine unterbrecher Zündung braucht primär immer mindesten 3 oder mehr Ohm
Moin Chris,
Jettachris hat geschrieben: 13.08.2019 23:45 Bin nicht schlau geworden
Schade eigentlich. :(
Es sollte sich doch so etwas herausfinden lassen wie z.B. Fahrzeugtyp (z.B. 250 [123]), Motorleistung, Hubraum und Baujahr. :wink:
Jettachris hat geschrieben: 13.08.2019 23:45 Hab nur noch eine Frage kann man nicht sagen eine unterbrecher Zündung braucht primär immer mindesten 3 oder mehr Ohm
Nein, das ist ja der Kasusknaktus. Bei 6 bzw. 8-Zylindermotoren kommen nach meinen (wackeligen) Erkenntnissen auch gern Zündspulen mit 1,5 Ohm Primärwiderstand zum Einsatz.
Da sind bei einer Umdrehung des Verteilers ja mehr Zylinder zu versorgen und es muss sichergestellt werden, dass auch noch bei Enddrehzahl die Zündspule voll geladen wird, um letztendlich eine ausreichende Zündspannung zu bekommen.
Eine 3 Ohm Spule kommt da wohl schon an seine Grenzen. Für die LL-Drehzahl und den mittleren Bereich mag das nach meinen Schätzungen noch klappen können, aber bei Enddrehzahl sehe ich schlichtweg schwarz.
Dass das Fiberklötzchen abgeschmolzen war mag auch daran gelegen haben, dass keine saubere Kontaktgabe stattfand. Durch den hohen Übergangswiderstand entsteht nämlich Hitze. Es ist also peinlich darauf zu achten, dass die Kontakte vor Einbau sauber poliert sind, was man durch eine ohmsche Messung überprüfen sollte. Siehe Hinweis vom 12. August 2019, 23:57 unter "BTW".
Noch etwas: Neue Kontakte kommen ja meist mit einer Schutzschicht. Die muss natürlich vollständig entfernt werden. Die Angaben die ich da vorfand, waren "abwaschen" mit Benzin. Weder Kraftstoff noch Reinigungsbenzin führten zum gewünschten Erfolg, dass ich da wenigstens auf 0,2 Ohm Durchgangswiderstand kam. Erst mit Dremel, Polierscheibe und Polierwachs (ersatzweise Chromputz) kam ich ans Ziel. Natürlich sind dann auch vor Einbau die Putzmittelreste sauber zu entfernen.
Jettachris
So Danke nochmal für den Tipp mit der Schutzschicht Wüsst ich bislang auch nicht
Hab mir den minikatalog jetz mal aufn NetBook angeschaut, krass da sieht Ma ja was im Gegensatz zum Handy
Haben die richtige gefunden is die rote, die ich zufällig auch hier liegen habe dazu brauch ich aber den vorwiederstand dann kann der dicke wieder beruhigt auf die Straße
Recht vielen Dank für die lehrreichen Tage
Moin Chris.
Jettachris hat geschrieben: 14.08.2019 22:03 … dazu brauch ich aber den vorwiederstand dann kann der dicke wieder beruhigt auf die Straße
Hast Du den Katalog richtig gelesen / interpretieren können?
Ich fürchte, dass Du da gewissen Verständnisschwierigkeiten hast, die ich leider nicht nachvollziehen kann, weil mir die konkreten Fahrzeugdaten noch nicht mitgeteilt / bekannt gemacht wurden.
Die "rote" mit Vorwiderstand kommt letztendlich der "blauen" gleich. Ich vermute aber schwer, dass Du die rote ohne Vorwiderstand einsetzen müsstest.
(wegen 1,6 Ohm +/- 0,2 Ohm und Teilenummer 0 221 119 030.)
(bzw. die bisherige könnte auch noch tauglich sein, da sie immerhin mit einen Primärwiderstand von 1,5 Ohm gemessen wurde.)
Im Übrigen sollte klar geworden sein, dass ich von meinem seinerzeitigen Hinwies mit "falsche Zündspule" daneben gelegen haben sollte (wegen 4 und 6 Zylinder Unterschiede).
Jettachris
Sorry das ich die Daten noch nicht geschickt habe bin ja anfangs davon ausgegangen das des gleich mit unseren bullig ist
Es handelt sich um einen Mercedes 250 w114
Bj. 71 mit 130ps
Da steht in der Liste eben die teilenummer0221119030
Diese liegt mir vor
Und auf der steht doch widerstand 1,8 Ohm vorschalten Bild
Lg Chris
Hallo Chris,
Jettachris hat geschrieben: 15.08.2019 07:04 Es handelt sich um einen Mercedes 250 w114, Bj. 71 mit 130ps, da steht in der Liste eben die teilenummer0221119030
Ja, nun kann ich auch nicht sagen, ob ich selbst den "Minikatalog" überhaupt richtig interpretiert habe.
Immerhin hätte es im Katalog noch die Möglichkeit gegeben, auf die Teilenummer 0 221 119 031 hinzuweisen, also das Komplettpalet von besagter Zündspule incl. Vorwiderstand.
Ich habe immer noch mit meinem Halbwissen im Hinterkopf, dass Mercedes wohl original eine Zündspule mit 1,5 Ohm verbaut hatte (wohl ohne Vorwiderstand).
Ob es jetzt der richtige Ersatz mit der "Roten" und Vorwiderstand seien sollte, kann ich leider nicht beurteilen. :?
Da sollten jetzt ggf. andere gefordert sein (Boschdienst bzw. Mercedes-Vertretung).
(… und im Strich 8er Forum konnte ich mich auch nicht schlau lesen. :( )
Einen Trost haben wir aber immerhin: Mit der "Roten" und Vorwiderstand kann man zunächst einmal nichts kaputt machen. :D
Sollte sich bei Enddrehzahl etwas Negatives zeigen, hätte man immerhin schon einmal einen Anhaltspunkt.
So ein Boschdienst sollte aber mittels Zünd-Oszilloskop die Hochspannung bei allen Drehzahlen überprüfen können,
dann hätte man endgültige Gewissheit. :wink:
Jettachris
ja trotzdem Riesen Dank
Übers /8 Forum kamen wir eben auch nicht weiter
Werden heute mal zum boschdienst fahren is gleich ums Eck dann schauen wir mal was die so sagen
Ich seh nur meistens das Problem, das leider nur noch junge Leute hinterm Tresen stehen die halt von der alten Technik keine Ahnung mehr haben außer ihren Computer zu fragen was getauscht werden soll
Deswegen Versuch ich soviel es geht noch zu lernen bevor sich keiner mehr damit auskennt
Jettachris
So war erstmal bei Mercedes dieser konnte mir nur eine Nummer geben mit dieser sollte ich zum boschdienst der kann die umschlüsseln
Also ab dort hin
Eine halbe Stunde später das Ergebnis
Die rote zündspule von mir ist die richtige aber es muss ein vorwiderstand rein der kostet 67,00€
Er würde mir aber das set empfehlen jetz der Clou dieses set kostet 67,00€
Kann ich zwar net ganz glauben aber ich hab jetz mal das set bestellt
Lg
Chris
