Öffnen des PDF geht ohne Probleme.
#micha#
Westfalia Gepäckwanne + Aufstelldach reinigen. Wie?
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Westfalia Gepäckwanne + Aufstelldach reinigen. Wie?
DelSol
- T2-Fan
Nochmal zur Demontage.. wer hat es hinter sich? Aufwand? Evtl. Tipps wie man es richtig bzw. besser macht? Möchte mein Dach auch zum Lackierer bringen und innen und aussen lackieren lassen. Klammern innen lösen.. Stoff runter nehmen.. Schrauben vorne am Aufstellbügel lösen und hinten die Aufstellscheren abschrauben.. und Ende? Oder lauern Gemeinheiten?
Grüsse Markus
Grüsse Markus
Hallo Markus,
vielleicht bringt die Reparaturanleitung noch ergänzende Erkenntnisse:
http://www.amescador.nl/documenten/1978 ... Manual.pdf
deltaprofi fix
Hallo ZusammenDelSol hat geschrieben:Nochmal zur Demontage.. wer hat es hinter sich? Aufwand? Evtl. Tipps wie man es richtig bzw. besser macht? Möchte mein Dach auch zum Lackierer bringen und innen und aussen lackieren lassen. Klammern innen lösen.. Stoff runter nehmen.. Schrauben vorne am Aufstellbügel lösen und hinten die Aufstellscheren abschrauben.. und Ende? Oder lauern Gemeinheiten?![]()
Grüsse Markus
Wenn man diesen Aufwand betreiben möchte, schleifet das Dach komplett an, sehr rau, Innen und Aussen, bis man auf einer sauberen Schicht ist!
Das kann der Gelcoat sein oder das GFK. Danach eine dünne Lage GFK lamenieren, ca 280g/qm. Auch wieder beide Seiten.
Danach einen neuen Lackaufbau, der kann dann frei gestaltet werden.
Warum das ganze runterschleifen??
Keiner kann sagen was nach 40 Jahren da an Schichten, MItteln oder Versuchen auf das Dach gekommen ist.
Oftmals führen dann Lackierungen und Restaurierungen zu unschönen Ergebnissen.
Die Dächer haben einfach ihre Lebenserwartung um ein vielfaches überschritten und das GFK wird mit den Jahren "weich" .
Durch das lamenieren von beiden !!!! Seiten wird das ganze wieder fest und sauber.
So wird auch ein "schüsseln" verziehen verhindert, das kommt öfters vor wenn die Dächer nur von der Aussenseite überholt werden.
Bei festen Dächern nicht so schlimm, aber bei Aufstelldächern ist das schon heftiger und man fragt sich warum das Dach nach einiger Zeit nicht mehr sauber schliest.
Grüsse
Felix
DelSol
- T2-Fan
Hallo Norbert,
ich danke dir!!
ich danke dir!!
DelSol
- T2-Fan
Was mir gerade noch einfällt.. kann man diese umlaufende Dichtung des Aufstelldachs nach Montage wieder
abziehen und nach bspw. Lackierung des Dachs wieder aufstecken?
Oder gibt das Probleme bzw Beschädigungen an der Dichtung wenn man sie nochmals abnimmt, da ja anscheinend
Metallklammern bzw. Verstärkungen in der Gummileiste verlaufen!?
Danke euch!
Danke euch!
Elbosso
- T2-Fan
ich habe erst vor kurzem mein Dach komplett restauriert inkl. neuem Zeltstoff.
Wenn Du den Zeltstoff nicht tauschen möchtest, weil dieser noch gut ist kannst Du das auch am Fahrzeug machen.
Allerdings nur wenn Du die Möglichkeit hast komfortabel aufs Dach zukommen (reinigen, schleifen, streichen/lackieren).
Lediglich die Gepäckwanne würde ich abbauen und ist auch sinnvoll um mal den Zustand des Bleches darunter zu begutachten.
Die Dichtung wird vermutlich je nach Alter (porös) bei der Demontage kaputt gehen.
Diese kostet aber nicht die Welt und Du hast dann wieder einige Jahre Ruhe.
Ich habe das Dach gereinigt, mit dem Exzenterschleifer (240er ) angeschliffen und dann
mit UV beständigem Bootslack zweimal gerollert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
VG Nico
VG Nico
Luftgekühlte Grüße aus Nürnberg,
Nico
Nico
