Moin Sterni,sterni hat geschrieben:Hallo,
taugt das Nordblast Home teil um einen ganzen Bus zu entlacken? samt unterboden? oder bin ich da ganz daneben?
danke
lg sterni
mit der NordBlastHome bist Du, wenn Du ein ganzes Fahrzeug samt Unterboden entlacken möchtest, nicht gut bedient. Außer Du bist ein sehr sehr geduldiger und leidensfähiger Mensch
Für solche Vorhaben ist die Hochdruckreinigerlanze echt besser geeigent.
Moin Max,Maxls hoher T2a hat geschrieben:Hi Jungs und Mädels,
jup, Luftfilterbraucht man. Ich habs am Freitag mal schnell ausprobiert. Zuerst gings an ein oranges Originallackteil. Schöne saubere Oberfläche, allerdings musste ich schon ganz schön draufhalten. An meinem Bulli hingegen war das Ergebnis nicht so dolle. Da ist der Ori-lack drauf, sowie eine rote Grundierungsschicht und dann wahrscheinlich weiße Wandfarbe
Da ging nicht wirklich was ab. Aber ich denke, dass ich das mit der richtigen Einstellung auch abbekomme. Oder kann ich das vergessen? UBS hab ich auch kurz probiert, das war wie beim Bus auch. Der Kompressor leistet 8 Bar, das sollte doch reichen.
Ich geb mir also nochmal Mühe, bin aber im Großen und Ganzen ganz zufrieden.
Und Sterni, Guido schrieb mal was von einer Hochdrucklanze. Die eignet sich wohl besser für große Flächen. Die besorge ich mir eventuell auch noch mal.
Schönen Abend,
Max
ich hatte letztens auch eine Begegnung mit merkwürdigem weißen Lack. Zwar keine Wandfarbe, dafür aber gefühlte 10 Schichten Zaunlack. Da hat selbst meine Sandstrahlkabine aufgegeben. Der Lack ging zwar ab, aber erst wenn man 20-30 Sekunden eine einzige kleine Stelle gestrahlt hat. Ich glaube da ist der Lack mehr durch die Reibungswärme geschmolzen als durch das Strahlgut abgetragen wurde.
Die Nordblast Home ist echt gut für kleinere Teile geeignet. Vergaser sind da ein sehr schönes Beispiel. Die sehen nach der Sodabehandlung aus als wären sie grade aus der Produktion gekommen.
Die Lanze hat den riesen Vorteil das Soda und Wasser zusammen unter sehr hohem Druck auf das Material treffen. Die Reibungsenergie ist durch das Wasser deutlich höher als nur mit Luft. Somit laden sich die Sodateilchen mehr auf und die kleinen Explosionen auf der Oberfläche sind viel effektiver. Damit kann man dann größere Flächen sehr schnell und gründlich vom Lack befreien. Außerdem ist der Sodaverbrauch auf die zu behandelde Fläche gesehen viel geringer als nur mit Luft. Nachteil: für Kleinteile absolut ungeeignet.
Lange Rede, kurzer Sinn... am besten man hat die NordBlastHome und eine Lanze. Dann ist man für fast alle Gelegenheite gerüstet.
Guido
