T2b 2l springt nicht mehr an
Re: T2b 2l springt nicht mehr an
Hallo Philipp
Philkill hat geschrieben:1. frage wo bestellen
hat fast jeder Händler für Bulliteile - ich habe ihn gerade bei http://www.csp-shop.de/ gesehen (Elektrik, Schalter, Zündschalter...)
2. kann mir jemand den aus bezw. Einbau erklären wegen diesen abreißschrauben
Die Abreißschraube an der Lenksäule diente mal als Diebstahltschutz -
ihr Montagekopf ist beim Festziehen abgerissen, so dass man (der Dieb des Nachts) sie nicht mit handelsüblichen Steckschlüsseln lösen kann.
Ich hab einfach einen alten Schraubendreher reingekloppt und sie rausgeschraubt. Danach kommt eine handelsübliche Schraube rein.
Sie findet sich in dem hier sichtbaren Loch des Plasteteils unterhalb des Lenkrads:
Mehr Infos (Siehe Seite 339 ff)
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 0/339.html
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Bei VAG noch erhältlich
VG
Björn
Gesendet von meinem iPad mini mit Tapatalk
Da Gleichteil zum Polo, Golf, T4 usw. eigentlich bei jedem Teilehändler abrufbar, sogar bei Amateure Treiben Unfug.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Bei ATU musst Dich aber beeilen.....die sind pleite....
Vielleicht bald in der Resteteilegrabbelkiste.... ;-)
Philkill
Beitrag von Philkill »
Es ist alles abgebaut, der neue Schalter drin und funktioniert, da ich beim Abbau gesehen habe das die hartscheibe der Lenkung einen Riss hat hab ich die auch getauscht, und die Schläuche der Scheibenreinigungsanlage waren porös auch gleich getauscht. Damit sich die Sache gelohnt hat :), euch allen noch mal vielen Dank für die Hilfe bis bald Philipp
Hallo Philipp,
:gut: das hat sich ja gleich richtig gelohnt - dann nun allzeit gute Fahrt und schöne Saison...
haggij
Beitrag von haggij »
ich bin neuer stolzer Besitzer eines T2 Wesfalia Berlin 1977.
Habe nun das gleiche Problem, dass mein Zündschalter defekt ist und habe mir hierzu eure Beiträge angesehen. Das mit der Abreißschraube ist schon ein guter Tipp aber mein Problem ist ich bekomme die obere Plastikabdeckung nicht auf. Vielleicht hat jemand einen guten Rat für mich. ich möchte das Ding nicht kaputt machen aber es löst sich auf der Seite wo das Zündschloß ist nicht ab. Auch wenn ich mit einem Plastikheber in den Spalt fahre zwischen Ober und Unterteil komme ich zwar dazwischen aber weiter abheben kann ich es nicht. Gibt es da noch irgendeine Haltenase die ich übersehen habe?
Der schwarze Ring auf dem Zündschloss bleibt doch drauf oder müsste ich den vorher abziehen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Jürgen
Wenn ich es noch richtig weiß, bleibt der Ring drauf. Das Ganze war ein ziemliches Gefummele, ging aber irgendwie auf.
Das Zeug ist, wenn ich es noch richtig weiß miteinander verklipst
Vielleicht hilft dir das hier weiter: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 0/339.html
haggij
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Seite bei Michael Knappmann hab ich auch schon gefunden. Dadurch bin ich auf die Trennstelle gekommen. Habs gerade nochmal probiert aber kann die zwei Teile nicht trennen. Nahtstelle ist schon einigermaßen verdengelt und ich mag das Teil nicht komplett zerstören. Hat noch jemand einen Tipp?
Danke Jürgen
Hallo Jürgen,
haggij hat geschrieben:Hat noch jemand einen Tipp?
... im Bentley ab Seite 151 ist da etwas beschrieben:
http://www.amescador.nl/documenten/service.pdf
