Allgemeine Fragen zur Klimaanlage VW T2B
Deleted User 7534
Re: Allgemeine Fragen zur Klimaanlage VW T2B
Hi
Das hatte Ich auch vor mit dem Spal Lüfter.
Die gibt es ja in saugend und blasend.
Dann nehme Ich den saugenden.
Danke.
Ich hatte vor einiger Zeit mit jemanden gesprochen, der Klimaanlage in Oldtimer verbaut . Er meinte so schlecht wären die Anlagen gar nicht. Allerdings sollte man den Kompressor überholen neu befüllen sich den Kühler ansehen ......
Wenn alles überholt ist, würde die schon ordentlich kühlen.
Aber Leistungsmässig gehen schon bis zu 5 PS verloren .
Werde Sie aber trotzdem einbauen.😀
Micky77 hat geschrieben: ↑31.03.2018 08:34 Aber Leistungsmässig gehen schon bis zu 5 PS verloren.
... wenn das man nicht zu optimistisch ist, R. Atwell spricht von bis zu 10hp (meint vermutlich wohl die Angabe SAE HP).
Zitat: The York compressor uses up about 10HP. Quelle: http://www.ratwell.com/technical/FAQ/FA ... .html#0301
Deleted User 7534
Man sagte mir bis zu 5 PS. Vileicht lasse Ich das irgendwann mal messen . Wenn alles läuft.
Mein Motor hat ja eh ein paar Pferdchen mehr. Ob jetzt 85 oder 90 ist mir egal. Hauptsache es kühlt ein wenig .😀
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
vielleicht bezieht sich Ratwell auf die SAE Leistung von vor 1972 ? Würde aber immer noch ca. 7 DIN-PS sein :?
Gruß Markus ......
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Und wie viel PS fressen die 40Kg Gewicht der Klimaanlage? :wink:
Slowrider*901
Olli239 hat geschrieben: ↑31.03.2018 12:32 Und wie viel PS fressen die 40Kg Gewicht der Klimaanlage? :wink:
Nix, wenn Du den/die Beifahrer/in Zuhause lässt :lol: :dog:
Gruß Markus ......
김 클라 우스
Beitrag von 김 클라 우스 »
Hallo Zusammen,
ich habe Problem, mit dem Keilriemen meiner Klimaanlage. (Hatte mein Vorbesitzer schon auf des neue Kältemittel umgerüstet) .
Irgendwie schaffe ich es nicht den richtigen Riemen zu finden, der reist immer nach ca. 500 km. Hat hier jemand einen Tipp für mich. Mache ich beim Einbau etwas falsch. (Ja)
Gruß Klaus
김 클라 우스
Weil die alte Riemenart heute kaum zu bekomme ist,
hatte ich neulich hier oder auf einem Treffen eine Umrüstung auf Zahnriemen o.ä. gesehen - natürlich mit andern Riemenscheiben.
Nur wo oder wer war dass.... puh....
Deleted User 7534
BUS Höhle hatte die Scheibe gemacht bzw den Umbau
Micky77 hat geschrieben: ↑28.05.2018 21:05 BUS Höhle hatte die Scheibe gemacht bzw den Umbau
Yau,: viewtopic.php?f=7&t=23522&p=233406&hilit=riemen#p233406
