Seite 4 von 4
Re: Kupplung rutscht - kann die Ursache nicht finden
Verfasst: 26.06.2022 18:01
von sham 69
Mehr Gewinde zum Nachstellen bekommst Du über eine längere Bowdenzugaußenhülle oder durch unterfüttern am Gegenhalter. Oder Du bestellst noch paar Züge und hoffst auf eine passende Länge.
Verfasst: 26.06.2022 18:04
von Randy02
Jepp.
Habe einen neuen Zug schon liegen.
Werde den mit meinem alten vergleichen, habe ich mit dem aktuellen auch gemacht.
Da habe ich ja festgestellt, dass er 15mm länger ist.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Verfasst: 26.06.2022 20:53
von Tanjas&Thomas_T2b
Randy02 hat geschrieben: ↑26.06.2022 17:52
Ich habe mir den Hebel nicht näher angesehen. Werde ich dann machen, wenn ich das neue Seil durch ein noch neueres tauschen werde.
Ich möchte gerne noch mehr Gewinde zum Nachstellen.
Hi Magnus,
deshalb hatte ich es ja geschrieben, Wenn der Hebel 2mm eingelaufen ist, fehlt dir das ja auch hinten an der Einstellschraube.
Manchmal addieren sich die Fehler ja.
Und die Bowdenzugschutzhülle gibt es auch in verschiedenen Längen.
Da ist die Chance eine falsche zu bekommen auch nicht so klein.
Das wichtigste ist aber ja mal das deine Kupplung nicht mehr rutscht
Verfasst: 27.06.2022 04:53
von sham 69
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑26.06.2022 20:53
Hi Magnus,
Gute Zusammenfassung
Wie sagt der Maschinenbauer?
"Die Summe der Toreranzen ergänzen sich ungünstig"
Verfasst: 27.06.2022 07:45
von Wolfgang T2b *354
Hallo Magnus,
Randy02 hat geschrieben: ↑26.06.2022 17:48
im RLF steht dass bei 20mm Spiel am Pedal 1mm Spiel an der Mutter sein soll.
Ich habe diesmal an der Mutter als erstes eingestellt.
könnte da ein Missverständnis vorliegen? Spiel am Kupplungshebel? Steht in Deiner Anleitung, dass 20 mm Pedalleerweg 1mm
Spiel am Kupplungshebel entsprechen oder ist gemeint, dass 20 mm am Pedal etwa 1mm
Weg am Kupplungshebel entsprechen?
Verfasst: 27.06.2022 08:40
von Randy02
Hallo Wolfgang,
scheint so.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 3_6-1.html
Ich habe das als Spiel zwischen Mutter und Hebel gelesen.
Wenn man da so im Stress ist...
Ich Stelle jetzt Mal bei allen meinen Luftgekühlten die Kupplung ein. Dann stimmt es wenigstens überall einmal wirklich.
Verfasst: 27.06.2022 08:49
von sham 69
Deswegen hatte ich mehrfach nach dem Pedalweg gefragt.
Wenn du Spiel zwischen Hebel und Mutter hast, steht noch nichtmal das Pedal richtig!
Verfasst: 27.06.2022 10:56
von Randy02
Tja.
Früher habe ich es richtig gemacht.
Dann liest man und man merkt dann erst, dass einem die Bildung im Weg steht.
Ich hoffe einfach, dass jetzt die Bauteile auch halten.
Ich so dermaßen das Thema Kupplung und Getriebe satt.
Danke an alle für eure Tipps, Ratschläge und euer Verständnis!
Verfasst: 29.06.2022 15:23
von sham 69
Was mir spontan noch einfiel: hast du den Hebel auf der Ausrückwelle mal auf Verzug geprüft? Da gibt es zwei verschiedene Größen und der Dünnere neigt zum verbiegen, das macht sich ordentlich am Zug bemerkbar.
Verfasst: 29.06.2022 15:45
von Randy02
gemessen nicht, mit einem neuen und einem anderen alten verglichen, ja.
Der Unterschied am Zug, den ich jetzt habe zum alten, liegt wirklich hauptsächlich an der Länge.
Habe beide nebeneinander gelegt. Der neue ist ca. 15mm länger. Ich dachte das geht sich aus aber es ist nun wirklich zu knapp für längere Zeit und Verschleiß der Kupplung.
