[3D Druck] Halter für Zusatzinstrumente
Ousie
Re: [3D Druck] Halter für Zusatzinstrumente
Beitrag von Ousie »
Steve hat geschrieben: 01.06.2026 12:37 einen kompletten Amatruenbretteinsatz für Porsche Instrumente habe ich auch mal konstruiert, das wird nur schwierig den zu Hause zu drucken...
Leider wollte der Kunde den glänzend lackieren und nicht in Wrinkle-Optik...
Ist ja mega, hatte das auch probiert aber nie hinbekommen.
Würdest du die Datei zur Verfügung stellen?
Gruß Sascha
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Steve hat geschrieben: 01.06.2026 12:31 Hi,
ich habe die beiden Modelle als stl Datei angehängt. Der Deckel wird mit zwei M5 Senkkopfschrauben befestigt.
Ich habe dafür Gewindeeinsätze in das Oberteil eingesetzt, ich meine die waren zum einschmelzen. Leider finde ich nicht mehr die Info welche Sorte ich verwendet habe.
Das Gehäuse enthält dafür 2 6,4 mm Bohrungen. Das müsste eventuell angepasst werden ja nach Gewindeeinsatz. Das kann ich bei Bedarf gerne machen.
Bei Fragen meldet euch einfach.
Hallo Stephan,
wie funktioniert das Einsetzen der Gewindeeinsätze beim gedruckten Teil, kleben?
Ich kenne das Verfahren mittels Ultraschall, Gewindeeinsätze profimäßig in gespritzte Teile ein zu schmelzen. Solch ein Gerät steht mir leider nicht mehr zur Verfügung.
Mir fällt auf das dein Halter nicht in Konflikt mit dem Zündschloss kommt. Wenn ich mir das an meinem 78er anschaue kann das eng werden. Ist das Zündschloß bei deinem a nicht im Weg?
Kabul hatte da auch schon Zweifel.
Vielen Dank für das Teilen der Dateien :gut:
Steve
Beitrag von Steve »
schrauberger hat geschrieben: 03.06.2026 05:29
die Einsätze werden eingeschmolzen, es gibt Adapter für Lötkolben um die einzusetzen. Sowas in der Art:
https://www.ruthex.de/collections/gewin ... us-messing
Beim A gibt es kein Problem mit dem Zündschloss, wie es beim B aussieht weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hast du mal ein Bild zum Vergleich? Es wäre bei meinem A auch möglich den Ansatz am Halter unten noch etwas zu verlängern um die Instrumente höher zu setzen. Es ist noch ein bisschen Platz über bevor sie die Sicht auf den Tacho verdecken.
Ousie hat geschrieben: 03.06.2026 01:20 Ist ja mega, hatte das auch probiert aber nie hinbekommen.
willst du die gleichen Porsche-Instrumente verbauen? Quatsch mich am besten mal per PN an...
schrauberger
Hallo, hier die Situation beim b, puhhh ist das eng.
Nur das rechte Instrument alleine passt genau, saugend schmatzend in die Lücke wenn es 18mm nach rechts versetzt wird.
Da darf am Durchmesser oben und unten nichts übers Instrument überstehen, müsste also dort ausgespart werden. Das 2te würde links angesetzt werden.
Der 2fache Instrumententräger wäre insgesamt dann nicht mittig, sondern leicht nach links versetzt.
Ohne am Objekt messen und tüfteln zu können wird es schwer sein die Freimachungen zu konstruieren. Ich vermute bis alles frei ist fällt das Ding auseinander.
Es wird glaub besser sein den Halter vom a einfach komplett nach links zu versetzen. Dort sollte ausreichend Platz sein. Die nicht zentrale Lage würde mich nicht stören, Hauptsache ich hab gute Sicht auf die Instrumente.
Zuletzt geändert von schrauberger am 03.06.2026 10:44, insgesamt 3-mal geändert.
schrauberger
Mehr Bilder vom b
schrauberger
Und noch eins um zu zeigen das von Mitte Lenksäule bis Lichtschalter 140mm Platz ist.
Das dürfte ausreichen um den Träger links von der Lenksäule zu platzieren.
schrauberger
So geschafft,
Thorsten hat mir jetzt das Modell von Steve für den a gedruckt, vielen Dank an Euch👍.
Passt wie für den b gemacht, ausreichend freie Sicht von meiner normalen Sitzposition aus.
Das ist für meine Zylinderkopf Temperaturanzeigen schon wichtig, schnellt die doch bei zügig gefahrenen Steigungen sehr schnell nach oben, während die Öltemperatur null Veränderung anzeigt.
Allerdings, der VA Träger hat mal so richtig Zeit gefressen bis er steif genug, und genau am richtigen Platz war. Hab ihn unter dem Armaturenbrett mittels zweier M4 Schrauben mit dem Blechteil der Lenksäule verschraubt, quasi spurlos rückbaubar.
Habe als Gewindeeinsätze für die gedruckten Teile welche aus meinem Fundus mit Uhu plus eingeklebt. Außen Holzgewinde, innen M4.
Auf der Probefahrt hat sich ein breites Grinsen eingestellt, passt :D
schrauberger
Und noch ein Bild
