Welche Ausführung der BN4 hast du?
Bei der frühen mit Membranpumpe steuert der Unterbrecherkontakt nur die Zündung, die Pumpe läuft ständig und hat einen eigenen "Unterbrecher". Hast du ein Foto von der Heizung?
Roman
Standheizung BN4 funktioniert nicht richtig!
Roman
arnorz
- T2-Autor
Re: Standheizung BN4 funktioniert nicht richtig!
habe die BN4
mit dosierpumpe am tank.
müßte model 3 sein, da der temperaturregler schon in der blechdose sitzt und nicht mehr im plastik.
die schaltung ist folgende:
vom Zeitschalter(eieruhr) führen 2 kabel zur heizung.
ein rotes und ein weißes(graues).
masse bekommt sie von der karosse.
dann führen ein grünes und ein braunes zur dosierpumpe. die beiden kabel kommen direkt aus der heizung.
wenn ich das massekabel für die pumpe abziehe, und im takt auf masse klicke wärend die heizung angeschalten ist, fördert die pumpe, und die heizung heizt.
Roman
Ist schon etwas länger her, aber bei der Heizung mit Dosierpumpe müsste es 2 Unterbrecherkontakte geben:
einer schaltet bei jeder Umdrehung, dieser ist für die Zündung zuständig
der zweite schaltet bei jeder 33. Umdrehung und steuert damit die Dosierpumpe.
Vielleicht hilft dir die Reparaturanleitung, besonders Seite 11.
Viel Erfolg,
Roman
Viel Erfolg,
Roman
