Zündzeitpunkt ändert sich nach Gasgeben "dauerhaft"..
sandkastenheld
Re: Zündzeitpunkt ändert sich nach Gasgeben "dauerhaft"..
Beitrag von sandkastenheld »
Sgt. Pepper hat geschrieben:Wenns funktioniert... :D
Sgt. Pepper hat geschrieben: Biste eigentlich Bockhorn dabei?
1. Mit dem Dispo in die Disco, sag ich nur. Bei mir siehts genauso aus, wie bei dir.
2. Levke hat Geburtstag, ich wollte ihr das zwar als ganz persönliche Geburtstagsgeschichte organisieren, aber so glaubwürdig war ich dann doch nicht.
Thorben
sandkastenheld hat geschrieben: Habe jetzt gerade bei laufendem Motor die Zündung mit U-Schlauch auf 7,5° v. OT verstellt.
Jetzt stellt er sich logischerweise auch wieder zurück und hört sich gut an.
Sollte ich das so lassen und CO + Leerlauf nachstellen?
Halte ich ehrlich gesagt für Käse, weil dir jetzt am anderen Ende 10° Vorzündung fehlen. :roll:
Aber geh mal auf die Autobahn damit, dann kommst du schon selber drauf. :wink:
(der sich nun aber wieder seinem Broterwerb widmet)
wäre warscheinlich nicht so dolle angekommen, das stimmt schon.
Ich habe eben nochmal nachgesehen...
Also laut Anleitung von Wagenteile wird der U-Schlauch nicht abgezogen.
Laut RLF von VW schon.
mmh... nun bin ich etwas verwirrt.
Code: Alles auswählen
10. Zündzeitpunkt einstellen.
Alle elektrischen Verbraucher ausschalten. Motor starten. Der Motor
muß für die folgende Prüfung warm sein (Öltemperatur min. 60°C).
Leerlaufdrehzahl 850 bis 900 U/min, ggf. nachjustieren. Mit einer
Stroboskoplampe die Zündzeitpunkt-Skala (links am Kühlgebläse)
anblitzen und den Zündzeitpunkt ggf. durch Lösen der Klemmschraube
und Verdrehen des Zündverteilers einstellen (links = früh, rechts =
spät). Sollte dabei die Motordrehzahl über 950 U/min steigen, die
Leerlaufdrehzahl verringern, dann den Zündzeitpunkt erneut prüfen
und ggf. nachjustieren. Sollwerte:
CA '72, CB '72, CD, AW Automatik (Doppeldosen):  5° nach OT
CB '73-'74, AW Schaltgetriebe (Doppeldosen):       10° nach OT
Alle anderen (Einfachdosen):                                     7,5° vor OT
sandkastenheld
Hm. Ich weiß es leider nicht, sonst würde ich auch etwas Senf dazugeben.
Ich mache mal eine Probefahrt.
Thorben
Genau mach mal...
Ich mache jetzte Feierabend und treffe mich gleich mit René beim Stammtisch in Ganderkessee. Wenn was ist, kannst du mich ruhig anrufen hab das Handy dabei.
sandkastenheld
Bin wieder da.
Vmax=130 km/h lt. Tacho
Kerzen helles braun. Werde das Gemisch noch etwas anfetten auf satte 3,x vol%
Wagen hört sich in allen Lastbereichen besser an, als vorher.
Hat keine Leistungslöcher beim Beschleunigen. Meiner Meinung zieht er aber eine Nuance schwächer, als zuvor. Vielleicht fehlen doch ein paar Grad Frühzündung.
Es kann aber auch an dem kapitalen (Gegen-)wind liegen, den wir gerade hier haben.
Aber würde er dann, wenn es so wäre auch auf Vmax kommen?
Thorben
