Möglichkeiten einer Markise
AutomaticWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Re: Möglichkeiten einer Markise
Beitrag von AutomaticWesty »
Wenn du genau hinsiehst, erkennst du die transparente Lackschutzfolie. Da kommt zusätzlich auch noch ein Gummi hin, für das Foto/den Testaufbau war es so aber klarer ersichtlich :wink:
<— Zurück zu meiner Frage
bulli71
Beitrag von bulli71 »
AutomaticWesty hat geschrieben: ↑21.10.2026 09:18 Wenn du genau hinsiehst, erkennst du die transparente Lackschutzfolie. Da kommt zusätzlich auch noch ein Gummi hin, für das Foto/den Testaufbau war es so aber klarer ersichtlich :wink:
burning_bully
Beitrag von burning_bully »
Ich habe das einfach gerade gebogen... auf den Bildern siehst du den Ursprungszustand und den Zustand nach der Anpassung.
Instagram westi.ad.van.tures
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Diese Halter habe ich aus untauglich empfunden, weil zu unstabil. Bei meinen selbst gebauten habe ich dann anstatt der doppelten Abkantung in der Mitte nur eine leichte Kröpfung, dann passt das auch wunderbar an die T2 Westis.
Viele Grüße Matthias
burning_bully
Also unser Markise hat jetzt schon fünf Atlantikurlaube mit ordentlich Unwetter überstanden... ich kann die Halterungen uneingeschränkt weiterempfehlen.
...bevor die Halterungen den Geist aufgeben, reißt eher die komplette Regenrinne ab oder es zerreißt die Markise
Kolja
Beitrag von Kolja »
Moin Matthias, deine selbst gebauten Halter baust du aber nicht als Kleinserie für's Forum, oder? :versteck:
Danke & Grüße, Kolja
AutomaticWesty
burning_bully hat geschrieben: ↑21.10.2026 09:40 Ich habe das einfach gerade gebogen... auf den Bildern siehst du den Ursprungszustand und den Zustand nach der Anpassung.
Danke dir, auf den Bildern sieht man es sehr gut, also 90°-95° und es sollte passen.
Ich vermute Matthias meint mit "unstabil" weniger die Materialstärke, sondern die Lösung wie die Halter verschraubt sind (zentral mit einer Schraube und mit der nicht optimal für die T2 Dachrinne passenden Winkelform.
Matthias S. hat geschrieben: ↑21.10.2026 11:00 Diese Halter habe ich aus untauglich empfunden, weil zu unstabil. Bei meinen selbst gebauten habe ich dann anstatt der doppelten Abkantung in der Mitte nur eine leichte Kröpfung, dann passt das auch wunderbar an die T2 Westis.
Danke Matthias, ich glaube auf deinen alten Bildern sieht man es noch besser.
Sicherlich die schönere Lösung, auch mit dem schmalen Halter für B und C Säule.
Bild.
Anbei auch die offizielle Rückmeldung von Thule (Rückmeldung innerhalb 1h!) :
"Der von Ihnen festgestellte Winkel von ca. 110° ist exakt so vordefiniert und gewollt.
Der Grund für den Konflikt an Ihrem Fahrzeug liegt in der Modell-Kompatibilität:
Dieser spezifische Adapter wurde ausschließlich für den originalen VW T2/T3 mit geschlossenem Blechdach entwickelt. Bei dieser Standard-Karosserie schmiegt sich der 110°-Winkel perfekt und aerodynamisch an die originale Dachrundung an.
Die Ursache bei Ihrem Fahrzeug: Da Ihr VW T2 mit einem Aufstelldach (z. B. Westfalia oder Reimo) ausgestattet ist, verändert sich die Fahrzeuggeometrie im Vergleich zum Werkszustand drastisch. Die Gfk-Dachschale und deren Dichtungen ragen weit in den Raum hinein, den Thule bei der Entwicklung für das flache Blechdach vorgesehen hat.
Es liegt also weder ein Defekt am Adapter vor, noch haben Sie bei der Montage gemäß Anleitung einen Fehler gemacht. Das Produkt ist lediglich für Fahrzeuge mit Aufstelldach werkseitig nicht freigegeben, da diese Dächer je nach Hersteller stark variieren.
Wir empfehlen Rücksprache mit einem Thule Fachhändler zu halten (der auch Montagen von Markisen durchführt). Vielleicht ist ein Thule Flachadapter oder eine universelle Distanzplatte eine Option für diese Problematik."
Schuld ist also die Aerodynamik der Tintop Camper :versteck:
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
ich habe einen Bulli mit Blechdach und die Halter von Thule für eine Markise verwendet. Ich habe aber keine Markise von Thule, sonder eine Rollmarkise von Gordigear. Da musste ich die Halter auch ins Senkrechte biegen, weil sich die Markise sonst nicht richtig aufstellen ließ.
Aber ich finde die Halter durchaus tauglich, jedenfalls für meine Anwendung.
Matthias S.
Kolja hat geschrieben: ↑21.10.2026 12:02 Moin Matthias, deine selbst gebauten Halter baust du aber nicht als Kleinserie für's Forum, oder? :versteck:
Nein, habe ich nicht vor, das war viel Aufwand. Das dicke Material kann ich nicht abkanten, sondern muss es nach Erhitzen händisch biegen, mit entsprechender Ausschussquote.
Aber Ihr dürft gerne nachbauen, ich habe Flachstahl V2A 50x5 verwendet. Versuche mit 50x3 erwiesen sich als zu schwach, wenn man die Markise nicht wie ein rohes Ei behandelt. Von den Vibrationen auf unseren Offroadtouren ganz abgesehen.
Am Halter der D-Säule habe ich noch ein kleines Anlaufblech, denn wenn der Bus nach rechts geneigt parkt, kollidiert das Hubdach mit dem Halter beim Schließen, es kann sich ja etwas seitlich in den Scheren bewegen.
Viele Grüße, Matthias
Kolja
Beitrag von Kolja »
Moin Matthias,
vielen Dank für die aussagekräftigen Bilder.
Das sieht echt top aus und ich werde bei Gelegenheit versuchen diese nachzubauen.
Danke & Grüße,
Kolja
