Tieferlegen rat und tat
T2bjoern
Re: Tieferlegen rat und tat
Beitrag von T2bjoern »
hallo,
komme aus jena im saaletal... so viele vw-clubs scheint es hier nicht zu geben...
schweißen kann ich auch nicht, da fachfremd...
aber bulli muß nun endlich sein... :gut:
schönes we
Falti56
IG T2 Mitgliedsnummer: 607
Beitrag von Falti56 »
Bug-Box hat in meinen T2A ebenfalls die Achsschenkel zur Tieferlegung eingebaut und auch eintragen lassen. 195er Reifen wurden ebenfalls eingetragen. Nun setzt der Bus bei kleinen Bodenwellen jedes mal an der Radkastenkante auf. Nach Rücksprache kam der tolle Vorschlag: nicht so viel beladen. (Zusammengefasst: Ohne Fahrer wäre das Problem gelöst). Danach sind auf meine Kosten Bilstein Gasdruckstoßdämpfer eingebaut worden. Ausser einer Rechnung war kein Erfolg erkennbar. Super Service, ich war echt begeistert. :-(
Nun muss ich wohl trotz vieler Rechnungen das Problem selber lösen.
Frage: Mit welcher Reifengröße ist das Problem gelöst? Wie läuft das mit der Eintragung der neuen Reifengröße?
Jan
Jan
sham 69
Beitrag von sham 69 »
was für einen reifenquerschnitt hast du? welche ausschenkel? vorderachse verstellbar? felgen et? sei nicht so sparsam mit Informationen die wichtig sind! mfg manu
Falti56
Servus Manu,
Achsschenkel wurden gegen die originalen getauscht. VA ist original allerdings mit Scheibenbremsen 279x20mm von CSP mit Bremssattel Delco mit 48mm Kolben Reifengröße:195/60R15; Hier noch ein paar Angaben aus dem Fahrzeugschein: 5.5 JX15H2, ET15
Jan
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Hi Jan,
ich habe den Fahrwerksumbau auch bei der BUGBOX machen lassen und kann nur immer wieder sagen 1A! No problem!
Meine jetzigen Dämpfer sind von KYB.
Meine BILSTEIN- Dämpfer waren nach dem Fahrwerksumbau auch "zu weich".
Meine Schlappen.
Grüße aus der Pfalz
Tom
sham 69
ein paar kyb Dämpfer hätte ich übrig! bei Interesse: nachricht!
Falti56
Servus Tom,
du hast ja zusätzlich noch eine verstellbare VA drin. Meine ist original. Nur verstellbare Achsschenkel sind drin. Vorne sind bei dir 185er Reifen drunter. Ich denke, das die auch in die Ratkästen federn können ohne an der Kante anzuschlagen. Mit meinen neuen Gas-Bilstein-Dämpfern würde ich es erst einmal probieren. Kann ich einfach von 195 auf 185 wechseln ohne Eintragung oder kann der Herr TÜV mir in die Suppe spucken?
Jan
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Jan hat geschrieben:Servus Tom,
du hast ......................................... Vorne sind bei dir 185er Reifen drunter. Ich denke, das die auch in die Ratkästen federn können ohne an der Kante anzuschlagen.................................. Kann ich einfach von 195 auf 185 wechseln ohne Eintragung oder kann der Herr TÜV mir in die Suppe spucken?
Hi Jan,
einfach von 195er auf 185er wechseln darfst Du nicht!
Meine 185er sind eingetragen und dazu wurde der Wagen auch vorne abgelastet.
Das heißt, vorne wurde eine neue Achslast in den Brief eingetragen.
Das wurde alle bei der BUGBOX gemacht.
Viel Platz habe ich in den Radkästen jedoch nicht.
Hier auf dem Bild hatte ich Brennholz geladen.
Ich hatte jedoch keinen "Radhauskontakt".
Falls Du Dich für KYB- Dämpfer (KAYABA) entscheidest, solltest Du umbedingt den Typ "Gas A Just" kaufen. Absolut empfehlenswert!
Eine VVA würde ich mir in jedem Fall einbauen. Nur so hast Du die Möglichkeit die Höhe zu regulieren und abzustimmen.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Deleted User 4544
Beitrag von Deleted User 4544 »
Jan hat geschrieben: Achsschenkel wurden gegen die originalen getauscht. VA ist original allerdings mit Scheibenbremsen 279x20mm von CSP mit Bremssattel Delco mit 48mm Kolben Reifengröße:195/60R15; Hier noch ein paar Angaben aus dem Fahrzeugschein: 5.5 JX15H2, ET15
Bei einer Tieferlegung von 4,5cm geht der bei dir an???
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
stonewood hat geschrieben: Bei einer Tieferlegung von 4,5cm geht der bei dir an???
Ja, das hab ich mich eigentlich auch schon gefragt.
Aber wir wissen ja noch nicht, was der Fahrer so wiegt! :lol:
Grüße aus der Pfalz
Tom
