Aussetzer nach längerer Fahrt
Re: Aussetzer nach längerer Fahrt
Hallo!
Tut mir leid wegen der späten Nachricht!
War mir fast sicher das Problem gefunden zu haben, ein Bekannter meinte, er hatte das selbe Problem vor 25 Jahren. Bei ihm wurde durch die Hitze der Stößel der Benzinpumpe fest, dann nach etwa 15min sprang der wieder an, wenn er ein bisschen kühler war.
Hab die Plastik-Hülse vom Stößel mit einer Reibahle ein winziges Stück aufreiben lassen, aber leider ohne Erfolg, bin wieder liegen geblieben.
Dann ist mir folgendes aufgefallen:
Als ich den Auslass vom Tank runter geschraubt habe, stand dort ein etwa 5cm langes "Etwas" heraus. Es war wie ein Stück Plastiktüte, ließ sich auch nicht brechen o.Ä...
Hab nun den Verdacht, dass dort irgendwann mal jemand ein Stück Folie reingeworfen hat (Bus hatte beim Kauf keinen Tankdeckel, vielleicht sollte Folie mal ein Ersatz dazu sein...).
Kümmer mich aber erst im Frühling darum, der Bus ist nun im Winterschlaf.
Werd Euch aber natürlich wenns Neuigkeiten dazu gibt gleich Bescheid sagen!
Danke für Eure viele Hilfe!
Grüße!
Sabrina
Grüße!
Sabrina
- Roman
Verfasst: Dienstag 12. Oktober 2010, 15:57
Roman
Also doch? Bin gespannt was im Frühling rauskommt!Roman hat geschrieben:... Meine Befürchtung geht in Richtung Tankauslass verstopft durch Dreck und/oder Rost. ...
Roman
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Wie, ähm... überraschend!?
"Plastiktüte" wär natürlich mal was... oder vielleicht isses auch einfach nur das Sieb, welches jetzt raussteht (und selbstredend völlig mit Rostkrümeln zugesetzt bist)
gespannt bin ich da allerdings auch mal!
auch etw. verspätet... also mein Bulli hatte ein ähnliches Problem (vorm Zerlegen). Wenn ich den Motor nach einer Weile abgestellt hab z.B. beim Tanken, wollte er nicht mehr anspringen. Ich musste dann immer 10- 15 min warten und dann lief er wieder wie eine Eins. Der Vorbesitzer meinte, dass es etwas mit dem Vergaser zu tun hat und gab mir vorsichtshalber einen Neuen mit.
Weiß da jemand eine Lösung?
lg Philipp
lg Philipp
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Ja!Konsequente Fehlersuche bzw -eingrenzung.
Mit Deinen spärlichen Informationen würde ich erstmal pauschal das Schwimmernadelventil in Augenschein nehmen, klingt nämlich stark nach versaufen.
Komm halt einfach mal wieder zum Stammtisch, da gibts genug Benzingespräche. Oder traust Du Dich nicht mehr...?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Doch Ich trau mich! Nur die zeit und teilw. der fahrbare Untersatz fehlt.
Bin zur Zeit wieder voll in der Klausurenphase. Komm aber das nächste mal gerne wieder vorbei.
Der Funken war auch hier voll da. Und nach seiner Zeit sprang er auf den ersten Schlag wieder an. Deine Vermutung könnte also gut zutreffen.
Lg
Lg
Bin auch der Überzeugung, dass etwas im Tank ist. Hatte die gleichen Symptome und dachte auch erst an was wärmeabhängiges.
Hatte aber nur ein altes Preisschild im Tank, dass sich immer mal wieder im Betrieb vor den Tankauslass sog.
Dann Motor aus, Sog fehlt, Schild trieb dann irgendwann weg und Schwups er lief.
Benzin kam immer an den Gasern an, aber eben nicht genug.
Ein Klassiker! "Gern genommen" sind auch die Deckeldichtungen von dem Bleizusatz o.ä.
Hatten wir hier auch schon mal....
