Der Zusammenbau ist das angenehmste, wenn alles entrostet und lackiert ist, aber aufpassen beim reindrücken des Gummis
in den Mittelsteg, das ist ein gefrickel! Und dann die Derehstellen schön einfetten, nicht dass die wieder festgammeln!
Grüße!
Ausstellfenster hinten - Steg
- SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Re: Ausstellfenster hinten - Steg
wie baut man die hinteren Ausstellfenster aus? Ist da unten eine Schraube drin an dem Loch welches man am Steg sehen kann?
Gibt es irgendwo eine Anleitung, habe nichts gefunden.
Danke für die Unterstützung.
Siehe Anlage:
- Dateianhänge
Hallo Norbert,
danke für die Info. Wo Du auch immer das Zeug findest, bzw. vorrätig hast
Hallo Daniel,
falls Du nicht schon eine Lösung hast: habe das gleiche Problem und einige gute Tips bekommen, schau' mal rein:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=22641
Gruss Stefan
Gruss Stefan
