Bremspedal kommt nicht richtig zurück?!
Verfasst: 03.08.2007 23:41
Hallo Forum,
wenn ich bremse, kommt seit neuestem das Pedal nicht mehr ganz bis oben zurück, bzw. brauch dafür zu lange. Wenn der Motor aus ist, gehts glaube ich besser, aber im Vergleich bei nem Kumpel, hat dessen Pedal mehr Druck. Bremskraftverstärker funktioniert, ist aber ungewöhnlich schnell weg, wenn der Motor ausgeht (kenne das sonst, dass die Unterstützung schleichend abgebaut wird, ist bei meinem Bus aber spontan). Das ganze ist von jetzt auf gleich aufgetreten, habe vorher nicht gemerkt.
Achso, die Bremswirkung hat sich nicht verändert und der Druck wird auch gehalten.
Bin für jede Idee dankbar und bin absoluter T2/Lufti - Neuling.
Danke,
Nik
Danke,
Nik
