Tisch im Camper Helsinki
Pepe
IG T2 Mitgliedsnummer: 579
Beitrag von Pepe »
Habe in meinem Camper Helsinki Bj. 79 einen nicht originalen Tisch vorgefunden und nun eine Nachbauplatte erworben. Jetzt brauche ich die Maße für die Befestigung des Tischfußes an der Platte.
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Re: Tisch im Camper Helsinki
Beitrag von champagne westy »
ich denke ohne ein Hi und wenigstens einen Nahmen, gerade beim ersten Beitrag wirst Du hier im Forum nicht weit kommen.
Hab leider keine Maße für den Tisch
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
Pepe
Beitrag von Pepe »
Guten Tag,
danke für die Hinweise zu den Etiketten. Bewege mich in der Tat zu ersten Mal in einem Forum. Versuche dazuzulernen.
Gruß Peter
Petrus_
Beitrag von Petrus_ »
Hi
Du meinst schon den Drehtisch???
Die Maße hab ich nämlich :happy: :happy:
870mm x 510mm x 20mm
(Hab den schwarzen Plastikrand mitgemessen)
Pete
Pepe
Beitrag von Pepe »
Guten Abend,
stimmt, es geht um den Drehtisch.
Danke für den Hinweis auf die Maße.
Ich habe mich wohl mißverständlich ausgedrückt: Es geht mir nicht um die Tischmaße, sondern den Ort, an dem auf der Rückseite der Kegel befestigt wird, mit dem die fertige Platte in den Tischfuss gesteckt wird. Also, ob der Kegel mit gleichem Abstand genau in der Mitte der Platte mittig sitzt oder nicht. Der "falsche" Tisch, den ich im Wagen vorfinde, hat den Kegel nicht in der Mitte der Platte, sondern asymetrisch. Frage mich nur, ob das korrekt ist und so auf der neuen aus dem "korrekten" (weil leichten) Holz gefertigten Platte übernommen werden kann.
Hoffe, man kann das verstehen.
Gruss Pepe
champagne westy
Ich glaube schon gesehen zu haben, dass
Der Teller asymmetrisch angebracht ist.
Ist glaub ich sonst nicht möglich ihn über das Polster
Zu drehen, bzw der Tisch sonst zu weit in den Innenraum
steht.
Flo
bulli_nase
Beitrag von bulli_nase »
Stimmt, der Tischfuß ist nicht mittig angesetzt, damit der Tisch noch neben den Hochschrank geschoben werden kann.
Allerdings habe ich die genauen Maße auch nicht, da ich einen Offenbach-Tisch habe (oder ist der identisch mit dem Helsinki-Tisch? Dann könnte ich mal nachmessen).
VOLKSROST
Cartel
Beitrag von Cartel »
Hi Peter,
habe gerade mal meinen Helsinkitisch vermessen.
Wie Petrus schon schrieb, betragen die Außenmaße 865x510mm.
In der Breite wird die Aufnahme mittig angebracht, also bei 255mm.
In der Länge beträgt der Abstand auf der kurzen Seite ( da asymmetrisch): 345mm zum Mittelpunkt
Grüße, Fritz
Pepe
Beitrag von Pepe »
Liebe Mitdiskutanten,
vielen Dank für die prompten Antworten. Besonderen Dank an Fritz fürs Messen.
Gruss Pepe
