Seite 1 von 1
Getriebe Frage
Verfasst: 26.07.2011 15:24
von sesche
Hallo allerseits,
Da ein Motorenwechsel ansteht habe ich meinen T2b etwas genauer unter die Lupe genommen.
Dabei habe ich festgestellt das die Daten auf meinem Getriebe irgendwie widersprüchlich sind.
Laut M-Plakette ist der Bus im April 1975 gebaut worden http://vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN&id=3231
Auf dem Getriebe steht folgendes:
002 301 103 D
CU 11 09 8
002 würde passen aber wieso CU? Im Netz und in meiner einschlägigen Literatur habe ich diese Kombination
so nirgends gefunden, CU dürfte es ja eigentlich erst ab 08/75 als 091 geben.
Kennt jemand diese Kombination und oder die Gründe dafür.
Gruss Sesche
Re: Getriebe Frage
Verfasst: 26.07.2011 16:03
von bigbug
In Anbetracht dessen, daß dein Getriebe am 11. September 78 gebaut wurde kann man davon ausgehen, dass es sich um ein Tauschgetriebe und nicht um das originale handelt.
Quelle: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Re: Getriebe Frage
Verfasst: 26.07.2011 17:44
von sesche
Ok das würde das CU beantworten, aber wieso 002 (ev. weil andere Getriebe Länge?)
Sprich dann ist das ein 002 Getriebe mit CU Übersetzung, oder wie ist das zu interpretieren?
Re: Getriebe Frage
Verfasst: 29.07.2011 13:44
von sesche
Habe gerade noch das Getriebe aus einem 73er Bus angeschaut :shock: :hilfe: :shock:
4
002 301 103 G
CU 15 03 9
schon wieder diese Kombination! :roll:
wäre ja ein 002er aus dem Jahre 79 oder? Gibt es irgendwo eine bestätigte Erklärung für
die Kombination 002 und CU?
Danke und Gruss
Michi
Re: Getriebe Frage
Verfasst: 29.07.2011 21:49
von bigbug
sesche hat geschrieben:
:yau:
