Gurte hinten im Westfalia Berlin
Verfasst: 29.07.2011 19:22
Ich habe einen Westfalia Berlin und bekomme jetzt mit den Gurten hinten ein Problem.
Ich habe hinten in Fahrtrichtung rechts einen 3-Punkt Gurt und in der Mitte ein Beckengurt verbaut. Mit zwei Kindern ist das zur Zeit noch kein Problem, denn die Große sitzt rechts mit ihrem Kindersitz und der Kleine in der Mitte, mit seinem Kindersitz der mit dem Beckengurt befestigt ist.
Jetzt bekommt der Kleine demnächst einen größeren Kindersitz, wie seine Schwester und bei denen werden die Kinder mit dem Fahrzeug 3-Punktgurt befestigt, sowie schon die Große (Fahrtrichtung rechts).
Habt Ihr eine Idee wie ich in der Mitte ein 3-Punkt Gurt befestigen könnte. Ich hatte mir schon mal einige Gedanken gemacht.
Schon mal Danke
- 1. Gurtrolle am Schrank befestigen. Geht nicht da der Schrank nicht stabil genug ist.
2. Gurtrolle im Schrank, also an der org. Gurtbefestigung festmachen. Schlecht da der Gurt zu weit weg ist und er bei einem Unfall den Kindersitz nicht richtig halten würde. Zusätzlich geht die Tür vom Schrank nicht mehr zu.
3. Ein Kindersitz nach vorne auf den Beifahrersitz. Dann muss sich meine Frau nach hinten setzten und es gibt zwischen den Kindern streit wer vorne sitzen darf. Zusätzlich ist bei einem Unfall meine Frau dann nicht richtig gesichert und könnte sich den Kopf oder Schulter am Küchenschrank verletzen.
4. Eine Halterung für die Rolle selbst bauen. Hinten im Schrank sind die 3 Ablagefächer dort in das Mittlere eine Konstruktion an der die Rolle befestigt wird. die Konstruktion wird dann mit Schrauben und einer Eisenplatte hinten in den Ohren (Lufteinlässe für den Motor) befestigt. Man sieht Die Schrauben und Platte wenn man in die Ohren schaut. Ist natürlich auch nicht TÜV abgenommen.
Schon mal Danke
