ich wechsel gerade meinen alten Tacho gegen einen mit Tageskilometeranzeige. Und da ich ein sehr akkurater Mensch bin möchte ich den original Kilometerstand einstellen. Wie kann ich denn die Kilometeranzeige zrückdrehen?
Lg Phil
Tacho zurückdrehen
- gormi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 182
Re: Tacho zurückdrehen
ohoh..
Mit Bohrmaschine würd ich vorsichtig sein! Bloß nicht die Drehzahl zu hoch stellen. Dann reißt die Feder, die die Nadel zurückbringt! Ich hab sie mal zerstört. Dann musste ich ne alte Feder einbauen und habs dann gelassen mit dem drehen, war mir zu heikel!
Gorm
Gorm
Tacho zurückdrehen
... irgendwo hier habe ich Bilder eingestellt.
Vorwärts drehen: in Tachowelle-Aufnahme passenden Viekant in Akkuschrauber und dann mit 120 km/h los. Aber da kannst Du Dir ja auch ausrechnen, wie lange das dauert. Für 120 km brauchst Du dann etwa ne Stunde
Und ob das Rückwärts überhaubt geht. Da hätte ich mit meinem Vorredner Bedenken.
Du kannst die Welle aus den km-Zahlen ziehen. Schön vorsichtig. Ist klar. Die Nummern dann richtig wieder aufzufädeln geht auch. Ist ein Geduldsspiel. Dabe darauf achten, daß jede Nummer zwei mögliche "Endstellungen" hat, in denen beispielsweise die Tausender-Zahl "ruht", bis sie wieder dran ist. Die Position, in der sie nur halb angezeigt wird, ist doof.
Ist eine Super-Winternummer. Flutschte zwar bei mir -aber an dem Tag hatte ich ne ruhige Hand. Würde ich nicht in der Saison machen, wo man ja morgen mal den Bulli (mit Tacho) braucht. Jetzt fällt es mir wieder ein: bei der Gelegenheit habe ich der Tageskilometerzähler repariert - probier doch erstmal aus, ob Deine Anzeige funzt. Sonst kannste auch gleich das Zahnrad (mal Suche bemühen) mit machen.
... von meinem Handy - daher ausnahmsweise mal so kurz
- bullitommi
Hallo Philipp,
das geht ohne Probleme, schaue mal hier http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... eckstellen
Lese Dir den Beitrag von Gormi mal durch.
Nehme Dir beim Tacho zurückstellen Zeit.
Drücke die Stange ohne großen Kraftaufwand zu Seite.
Viel erfolg Bullitommi
- Maxls hoher T2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 387
bullitommi hat geschrieben:Hallo Philipp,
Genau, mit der Anleitung klappt das super, habe ich auch gerade gemacht
Viel Erfolg,
Max
