Frage zur elektrischen Benzinpumpe
Mark
Beitrag von Mark »
kann mir jemand sagen welchen Druck eine elektrische Benzinpumpe mindestens/höchstens beim Anschluß an eine Zweifachvergaseranlage (CJ serie) bringen soll/draf?
Gruß Mark
Desto
Re: Frage zur elektrischen Benzinpumpe
Beitrag von Desto »
Schau mal hier:
http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
unter Pumpen und dann el. Pierburg
http://www.ruddies-berlin.de/elkraft.htm
Die E1F ist eine die man nehmen kann
mit 0,1 oder 0,15 BAR
Gruß Desto
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
wichtig wäre halt, dass die Benzinpumpe bei erreichen des Druckes sich abschaltet. Im Vergaser läuft ja die Schwimmerkammer voll und sobald sie voll ist schliesst das Schwimmernadelventil, so dass kein neuer Sprit mehr rein kommt und die Schwimmerkammer nicht überläuft. Sobald das Ventil schliesst steigt der Druck und die Pumpe muss abschalten. Somit also eine Pumpe für Vergaser Betrieb nehmen.
