Benzinschlauch Tankentlüftung Ansaugschacht
Busfahrer
Beitrag von Busfahrer »
Hallo Bullianer,
die Suchfunktion gab nix her, deshalb meine Frage:
Welchen Innendurchmesser hat der kurze Benzinschlauch, der im Luftansaugschacht die beiden Tankentlüftungsrohre verbindet?
Danke schonmal und Gruß aus München
Peter
PS: gibt es da Praxistips für einfaches und schnelles wechseln? :gut:
Facebook: Bus Fahrer
Busfahrer
Re: Benzinschlauch Tankentlüftung Ansaugschacht
...muss ich die Frage wohl nochmal nach oben schieben :surprised:
Roman
Beitrag von Roman »
In Bildtafel 021-10 ist die Tankentlüftung genauer abgebildet:
die Belüftung erfolgt links und rechts am Tank über die beiden Rohre, welche in die Ansaugschächte hochreichen. In den Rohren soll der Benzindampf kondensieren.
Im Motorraum werden die beiden Rohre mit einem T-Stück mit dem Luftfilter verbunden, damit die Benzindämpfe abgesaugt und im Motor verbrannt werden.
Die Rohre sind untereinander, mit dem Tank und mit dem Luftfilter mit Gummischläuchen verbunden, welche mit der Zeit verspröden und daher auch regelmässig ersetzt werden sollen.
Mein T2a hat noch eine "offene" Tankentlüftung, d.h. ein Rohr mittig oben am Tank geht einfach zur Tankklappe und mündet dort ins Freie. Mit den strengeren Abgas- und Emissionsbestimmungen wurde im Lauf der Jahre eine geschlossene Tankentlüftung ebenso Vorschrift wie eine geschlossene Kurbelgehäuseentlüftung (ist beim T2a auch noch etwas offener mit dem Gummi-Wasserablaufventil). Folgen davon sind die Rohre in den Luftschächten, sowie ein geänderter Öleinfüller, in welchem sich bei geringer Fahrleistung gelblicher "Schleim" (Öl-Wasser-Emulsion) bilden kann.
Roman
Busfahrer
Danke Roman !
Ich benötige den Schlauch Nr.24
Welchen innendurchmesser hat der?
Roman
Beitrag von Roman »
Als T2a-Fahrer bin ich mir nicht 100% sicher, ich glaube bei meinem Ex-T2b habe ich Benzinschlauch mit 6mm Innendurchmesser verwendet. Im VW-Katalog scheinen die beiden Größen 7x3 und 9x3 auf, damit kann ich nichts anfangen.
Roman
Busfahrer hat geschrieben:...muss ich die Frage wohl nochmal nach oben schieben :surprised:
"Schieben" ist ein gutes Stichwort. :surprised:
Busfahrer
...schon klar Clemens :mrgreen:
aber auf dieser Seite sitzt bei mir im Motorraum die ganze Spasselektrik
-85Ah Gelbatterie
-Elektrikpanel mit Sicherungen, Steckdosen, Solarladeregeler usw.
...d.h. wenn ich da messen will, muss ich zuerst alles ausbauen (was ich beim Erneuern des Schlauches ja auch tun muss).
Ich hätte den Schlauch halt gerne schon daliegen gehabt, dann könnte ich alles auf einen Rutsch erledigen...
Roman
Beitrag von Roman »
Der Schlauch hat immer den selben Durchmesser, d.h. du kannst auch am Röhrchen links messen oder da, wo beide über dem Luftfilter zusammenkommen. Benzinschlauch mit 5,5mm Innendurchmesser ("6mm") ist der richtige, hab nochmal nachgesehen.
Roman
Busfahrer
Roman hat geschrieben:Der Schlauch hat immer den selben Durchmesser, d.h. du kannst auch am Röhrchen links messen oder da, wo beide über dem Luftfilter zusammenkommen. Benzinschlauch mit 5,5mm Innendurchmesser ("6mm") ist der richtige, hab nochmal nachgesehen.
Roman
...mei Roman, klar, manchmal liegt die Lösung direkt vor einem und man sieht sie nicht :unbekannt:
DANKE ! :gut:
